查看: 1760|回复: 7
没有CPU供电,请求帮忙!
发表于 2008-8-31 09:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一片杂牌的845主板没有CPU供电,debug卡的RST灯常亮,主电源IC是RT9241B,从属电源IC是RT9602。上假负载查RT9241B的俩PWM脚有输出,但RT9602高低端都没有输出电压到MOS管,查RT9241B的PG脚电压是0V,该脚是通过一个0欧电阻接到分频器W83194BR-B,如果把0欧姆电阻去掉后,量连接W83194BR-B端有3.4V,也就是说PG信号到达,debug卡的RST灯正常,更换了同型号的分频器,故障依旧。由于手头上没有同型号的电源IC,所以不能替换。请各位兄弟帮忙解决问题!
发表于 2008-8-31 10:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换9602!!!!!!!!没有也要想办法找到换!·!!
发表于 2008-8-31 10:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
分别拆掉9602看看能否有主供电,就能排查出哪一个9602坏了?还有9241B两PWM应该是0.6V左右吧!
发表于 2008-8-31 10:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主供电正常后,PG信号才正常发送给南桥.
发表于 2008-8-31 11:24:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先不要去追究PG信号
主供电不正常,PG肯定没有
既然“RT9241B的俩PWM脚有输出”,那先将9602换掉
发表于 2008-8-31 19:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换9241、9602
发表于 2008-9-1 08:26:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢各位热心的兄弟,9602和9241已经换过了,不行。初始PG信号是不是从电源的8脚输出的?
发表于 2009-4-10 11:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,跟我一样的主板,我的跟你一样的问题,芯片也一样,换了RT9602好了哎,呵呵
