查看: 1951|回复: 8
dell 4120主板开机灰屏
发表于 2013-4-3 18:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
客户屁股坐了下,开机后就是灰屏的那种,以为是显卡的问题,加焊AMD显卡,故障依旧,有时电流跑0.5。屏不亮,求解
发表于 2013-4-3 21:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏试过没有,外接释下啊
发表于 2013-4-3 22:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
先外接试试看可能亮啊
发表于 2013-4-4 09:44:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主先外接看切的出去不 如果不行 换个屏试试 看看屏线及周围电路 没问题在重做显卡吧 AMD的显卡加焊的成功率不是很好哦!
发表于 2013-4-4 09:50:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
外接不行,换过屏都不行啊
发表于 2013-4-4 09:53:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
重植芯片成功的可能大把?
发表于 2013-4-4 12:16:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
bios坏了,先放一下电看看能不能开机,不能这主板就没救了,
如果能开机了最好再重启几次看看还行不行,不行就刷下bios再看看,
如果依旧就是CPU不兼容,换块cpU看看吧。呵呵
发表于 2013-4-4 12:42:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
放电后开机还是灰屏,跟之前一样的问题,我已经取下显卡芯片了,先值球看看吧,不行就按7楼的方法试试
发表于 2013-4-4 18:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ping   huozhe  xian ka
