查看: 4272|回复: 17
戴尔Vostro 1320 花屏有重影!
发表于 2013-4-3 16:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
戴尔Vostro 1320 CPU:T4200 ATI的显卡,开机显示DELL的LOG时就开始花屏并且有重影。外接显示器正常,屏是LED13.3的!目前没有13.3的屏幕更换。所以不知道是不是屏幕引起的!求思路,求解!
发表于 2013-4-3 16:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡呀!。。。
发表于 2013-4-3 16:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上个14寸屏是的一样的 我以前上错过 发现他还是亮了
发表于 2013-4-3 16:48:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自己先顶下! 求大神跟上!{:soso_e116:}
发表于 2013-4-3 17:29:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-3 17:33:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是显卡问题
发表于 2013-4-3 17:57:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计是显卡问题,这本本显卡散热不怎么好,我修过好几台都是显卡出问题
发表于 2013-4-3 18:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个机器显卡问题比较多。
发表于 2013-4-3 18:07:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不知道才开始学习
发表于 2013-4-3 21:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
yangqqw 发表于 2013-4-3 17:29
140的?还是141的?
14.1的lcd屏
发表于 2013-4-3 22:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做显卡再说。
发表于 2013-4-5 09:20:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我进系统用测温度的软件测试温度显卡温度比较正常!  怕不是显卡的事情哦。
发表于 2013-4-5 09:20:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-5 09:44:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要把故障的照片发在帖子上,才好帮你分析具体的问题在哪里。
发表于 2013-4-5 10:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计显卡问题的多,重影正常都不是屏的事
发表于 2013-4-5 11:29:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发个图看下吧,应该是屏线呀北桥
发表于 2013-4-5 11:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡吧,
修过一个清灰后,显卡坏的,
有一个,人为的,lvds信号少一路的,进系统后出现虚影,你可以测下,lvds
发表于 2013-4-5 12:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小弟认为是屏线的事,可先查屏线,再外接,找个显卡测试软件一试便知。
