查看: 5010|回复: 20
新买的万用驱动板是不是坏了呢?求高手帮忙?
发表于 2013-4-3 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如图,我买了一片hx6820-a的23用万用驱动板,根据上面的跳线说明跳好了跳冒,没有接高压灯管,接通电源后点亮了14.1的三星屏,但是是亮了屏的左半部分,屏前几天给别人看显示器时顺便测了一下自己的屏,所以就买了这种驱动板,亮一次后后来在也不亮了。后来把屏线拔掉,测3.3v跳线冒那是4.5v的电压,这种情况算对吗、现在是按开机键,屏的供电也没有出来电压。本人才接触液晶这块,还望高手们能指点指点我,在这里先谢谢各位了,在你们百忙之闲能指导小弟一下,谢谢了。
发表于 2013-4-3 13:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亮一次就不亮很有可能屏供电没跳对把逻辑板烧了~
发表于 2013-4-3 14:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同样 楼上的
发表于 2013-4-3 14:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板必须要接高压条才能开启   亮半边是跳线没跳对,笔记本供电时3.3V 高了容易烧屏芯片,还有看驱动板分辨率和你的屏分辨率匹配不,屏线不能用错,先百度看下你的屏的资料,是单6还是双8的。
发表于 2013-4-3 14:27:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板上也有屏供电跳线 跳到3.3V  就可以了
发表于 2013-4-3 15:05:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-4-3 15:10:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动板上也有屏供电跳线 跳到3.3V
我改过液晶电视板,必须了解屏型号,用什么屏线,电压不能跳错
发表于 2013-4-3 15:59:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢大家的回复,屏供电跳线我是跳在了3.3v的跳冒上,分辨率也是查找好了资料才接上屏线的。现在跳线3.3v那的电压是4.5v,他是5v经过2个m4标志的二级管变幻出来的电压。
发表于 2013-4-3 16:14:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先应该接高压 不然板子不工作 再有就是电压跳线要正确,屏线必须选择对才行 (既然可以选择4.5 3.3v 板子不应该烧)
发表于 2013-4-3 16:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏电压错了,,屏供电烧了吧,,
发表于 2013-4-3 16:36:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在是我把屏供电跳线跳到3.3v的跳冒上,他的电压也是4.5v左右,从网上找了一个hx6820的图纸,不太会看,那个贴片三极管标的是1am,新手不知道如何下手了。高压接口上的BL也出不了电压,现在是接上开机键 地线键  红绿灯键,别的什么线都不接,接上12v供电后,指示灯红绿都亮着,不知道是怎么回事?
发表于 2013-4-3 16:37:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看论坛上说的三极管坏的可能性大
发表于 2013-4-3 17:38:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电压跳错了就容易把屏烧了,小屏应该3.3V
发表于 2013-4-3 17:46:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我就是跳的3.3v的电压,以前坏的原装板子也是3.3和5v跳线的,这里我没有挑错的
发表于 2013-4-3 20:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动板 有没有刷 BIOS 啊
发表于 2013-4-4 10:45:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有刷bios,以前的板子是个gm2621-lf的
发表于 2013-4-10 21:08:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这个板做工很差,很可能已经烧坏了!我买的都是比你这个好得多的板,就是屏供电管烧坏了也没烧板子!而且,3.3V屏供电不能高于3.6V,不然烧的不是驱动板,是屏上的电路板!我的都是接哪个电压就输出哪个电压,正负不会超过0.2V。
现在的处理办法:你可以接上一个电流表,用12V供电过来,不接任何外接的东西,看一下光板情况下的电流变化。正常的情况下,会有一个20MA到180MA左右的电流变化,几秒后再掉回20MA左右。短接ON到地两次,可以再看到这样的电流变化,板上的芯片就是正常的,可能是屏供电管烧了,取下来换掉即可。如果电流不变化,那么板上驱动芯片已经烧坏。
发表于 2013-4-11 10:47:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板子从换了一块,这个板子太薄了,芯片发热很大,长时间使用能经受得住吗?有用过这款板子的吗,说说使用心得。
发表于 2013-4-11 16:43:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找销售商换一个呗
发表于 2013-4-11 16:59:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在是换过了一块
