查看: 2235|回复: 14
一款品牌机电源不启动故障
发表于 2013-4-3 11:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先上电检查电压,绿线3V,紫色5V,正常,短接绿黑线,不启动
拆机检查无烧,无鼓,整机不启动一般是开关管没有工作,查开关管无坏,此管由KA3843控制,测各脚电压,对比发现1,2,6,脚电压不正常,特别是6脚输出电压达到了7点几伏,明显高于正常电压2V,1脚也高,达到了6点几伏,2脚2点几伏。
暂此告一段落
发表于 2013-4-3 14:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
8脚电压为多少?
发表于 2013-4-3 14:32:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
更换3843    如果还这样  查下是否保护了
发表于 2013-4-3 16:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查3843的7脚电压和其滤波电解看。
发表于 2013-4-3 18:17:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看7脚供电电压多少V,8脚电压一般是5V
发表于 2013-4-3 21:45:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7脚电压11V,8脚电压5V,都正常的,查了外围没见啥异常,打算先干掉3843
发表于 2013-4-5 22:57:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天换上新的3843还是一样不启动,再仔细检查,发现一个小阻值电阻异常,拆下来检查,发现已经开路,次电阻连着功率管的D极,看色组为0.15欧,用个1欧代替正常启动了,各电压全部正常,此电阻原来为功率管的保险电阻吧,第一次碰到这种设计,害我查了蛮久,早知测一下D极电压就好了{:soso_e120:}
发表于 2013-4-6 18:25:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
保险电阻坏了,功率管能正常?
发表于 2013-4-6 22:10:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,保险没烧,估计只是老化而已,你以为功率管烧它才烧啊
发表于 2013-4-7 16:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
3842电压不正常的维修。要考虑周边的原件。。
发表于 2013-4-7 19:18:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
绿线应该是5V才对,
发表于 2013-4-9 11:00:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿线不一定都是5V的,这款是大概3V,不到
发表于 2013-4-9 16:41:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那电阻肯定不是给开关管供电用的
发表于 2013-4-12 09:56:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第一次见功率管D极接限流电阻的
发表于 2013-4-12 09:56:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是在S极,或E极接
