查看: 2608|回复: 5
美格770PF左边出现几个不明显的竖条(类似肋骨条)
发表于 2008-8-30 23:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机最开始是J512,行管BU4530A(用不同的其它型号行管也代换过)和二次电源的供电电阻坏了,看见电路板上有很多的虚焊,遂全部补焊后,换新件后图象出现了,仔细看就发现在屏幕的最左边出现了4条很虚的类似肋骨的干扰条,重新检查行推动,和二次电源(此机是降压的),把滤波电容,上下阻尼管都代换了,也不见好转,无招了,只好代换行包了,今天换新包后还是涛声依旧 ,请大家帮忙看看
发表于 2008-8-31 10:01:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
此机不知道是不是尾板虚焊
通报说MAG系列显示器尾板有一部分由于虚焊引起的问题 ,该机不知道是不是,一般肋条为高压包引起,楼主已经代换,说明楼主已经考虑到这些了,也是一位非常有经验的师傅 ,我建议检查一下尾板,看是否为虚焊引起,还有电源干扰等。
发表于 2008-8-31 11:02:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
尾板  释放那的电容 ~~~~   具体哪个电容  还要你自己去查
发表于 2008-12-10 08:49:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
重新检查行推动
发表于 2008-12-10 08:50:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是不是尾板虚焊
发表于 2008-12-10 09:22:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不可能是尾板的问题把,楼上几个说的是不是有些离谱了?
应该是行那块有干扰,或者你有上不合适的。你想想打个比方,行管 二次电源管坏之前,毛病会有这样的干扰嘛?应该还是你维修这次过程造成的,多思考1下
