查看: 3062|回复: 15
南桥下面的电容,对地阻值3,是否断定桥坏了
发表于 2013-4-3 11:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
宏基4750g i3cpu 没有cpu供电,可以开机,风扇转,电源灯亮。测量南桥下电容,对地阻值 3,还能修吗
发表于 2013-4-3 11:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定 看这个电压是不是只到南桥 也有可能是电容坏 量一下电感神马的 还有烧机大法...
发表于 2013-4-3 11:51:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡啊,不行把南桥摘掉再试试看呗,
发表于 2013-4-3 11:54:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怎么烧,不会呀
发表于 2013-4-3 12:01:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有CPU供电你不去找CPU供电芯片的工作条件,你找南桥干嘛
发表于 2013-4-3 13:51:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2013-4-3 16:58:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有别的发烫的地方吗,仔细找一找,没有的话就是南桥坏。有的话先别动南桥
发表于 2013-4-3 18:09:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了还有高手回答吗
发表于 2013-4-3 18:12:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果南桥发烫的话 而且南桥后的电容阻值不正常 可能性就比较大
发表于 2013-4-3 18:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没CPU电压,,你干南桥干嘛
发表于 2013-4-4 16:34:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
南桥坏了,还能开机吗
发表于 2013-4-4 16:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那不一定的
发表于 2013-4-4 17:11:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
就是说,南桥坏,也能触发了?
发表于 2013-4-4 17:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烈日龙枪 发表于 2013-4-3 12:01 没有CPU供电你不去找CPU供电芯片的工作条件,你找南桥干嘛
这位老兄说的没错!
发表于 2013-4-4 17:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥发烫?3VS短不?
发表于 2013-4-5 08:56:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
gy556 发表于 2013-4-4 17:23
南桥发烫?3VS短不?
南桥发烫?3VS不短
