- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-10
- 精华
发表于 2013-4-3 11:29:05
只看该作者
|阅读模式
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天接到一台联想Y450的机子,通电测试待机0.17待机偏高,拆机后检测到IO明显发烫,IO型号是ITE8512E后缀JXA,当时手上没JXA于是就换了个JXT的上去,通电待机正常,开机电流跳变正常,于是是接上屏去试,但屏没亮,但外接显示器正常,以为屏线没插好,又用酒精去擦拭接口,再上机测试,故障又是屏一亮一灭的,仔细观察一下,灭的时候屏的信号是正常的,就是没背光,接着再换了个屏去测试也是一样的,想想这个板就换过I0,因为换的IO后缀不一样,是不是得换个一样的后缀的IO才行,没辙只好再定了个IT8512E-JXA的完全一样的IO换上去,换上去之后还是没背光,而且也不一亮一灭的,是直接不亮的,唉,LED的屏没背光可不好弄啊,想想还是LCD的好,LED的屏的接口定义也不知道啊,主要是背光的开启和供电不知道是什么脚位,和各自的电压是多少?我只是在屏的保险上测试到有3.3伏的电压,但我看到屏的保险旁边又写着1.5A 32V的字样,是不是说这个保险上得有32V的电压呢?所以想找份图纸看一下,但就是没找到,如果那位兄弟有的话麻烦贡献一下,或者能告诉我LED屏的接口定义也行,该查那些脚位和各自的电压是多少?我的QQ是:502854855,谢谢了,客户催得好急。 |
