查看: 4836|回复: 21
求教:ms7506不能触发,32.768和25M晶振对地阻值1,电压无
发表于 2013-4-2 22:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
收同行的一块板子V星7506单桥,不能开机,cmos电池新换,rctrst#电压正常,IO能接收到开关的跳变,slp_3,slp_5无电压,短接绿线能亮机但内存无供电,单桥的AM2板子应该需要25m晶振正常,测了几块正常在AM2板子,在接通电源后,25M晶振都有1.几伏在电压。看图纸这两个晶振都直接来自桥。因此没有继续往下查。
请问各位:晶振对地为1,电压无,表示南桥坏还是虚焊?
桥虚焊。直接上BGA  发表于 2013-4-2 22:56
发表于 2013-4-2 22:52:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
25M晶振对地无穷大吗?无穷大为单桥虚焊
发表于 2013-4-2 23:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊,或者断线,虚焊可能性大点
发表于 2013-4-3 00:04:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
单桥板,而且是英伟达的桥加焊没错。
发表于 2013-4-3 08:37:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-4-3 08:39:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ZK浪子 发表于 2013-4-2 23:46
虚焊,或者断线,虚焊可能性大点
加焊行吗?可以的话,效果怎么样,能保持多长时间?
加焊不行,用不多久,最好值球。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-3 10:37
发表于 2013-4-3 08:41:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接干桥吧
发表于 2013-4-3 09:41:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
直接修桥
发表于 2013-4-3 10:21:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊顶不久,一般1-2个月都不错了
发表于 2013-4-3 10:37:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-4-3 10:39:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习   单桥的板子  一般就干桥
发表于 2013-4-3 11:02:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
加焊下再看下阻值,若可以了的话可把散热片和桥处理干净上硅脂然,再在散热片上加个小风扇可顶段时间。待机60度的NV桥 加风散后 经看电影才50度不到。
发表于 2013-4-3 11:40:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单桥板出问题的机率很大
发表于 2013-4-3 14:03:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
NND,已经用风枪380吹成料板了,悲剧啊!~~
发表于 2013-4-3 19:16:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经用风枪380吹成料板了     {:soso_e113:}{:soso_e179:}{:soso_e129:}
发表于 2013-4-3 20:37:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
380度 厉害呀  楼主    不过380度吹主板下面可能会好的
发表于 2013-4-3 20:55:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用风枪干桥 ............还真没敢想过     不说用BGA最少也搞个锅炉吧  {:soso_e117:}
发表于 2013-4-4 17:35:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能虚焊,也有可能坏了吧。
发表于 2013-4-4 23:39:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先说说NV的C51吧,加焊后温度超高,没一个月后返修,后来重植了温度也下来了,具体什么原因不明。
发表于 2013-4-7 18:53:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晶振无穷大,估计是桥的问题。
