查看: 1518|回复: 8
[MACBOOK]
苹果MAC快捷键总汇
发表于 2013-4-2 22:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果Mac快捷键2007总览.pdf (165.34 KB, 下载次数: 20)
发表于 2013-5-5 17:40:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在x86版中:
win键 = 花键
ctrl键   = Ctrl^键
Alt 键 = Option
shift 键 = shift
屏幕捕捉快捷键
动作……………………….保存到…………-快捷键
全屏捕捉……………………桌面(.PDF文件)……Command + Shift + 3 (win+shift+3)
屏幕部分画面………………..桌面(.PDF文件)……Command + Shift + 4 (win+shift+4)
窗口、图标………………….桌面(.PDF文件)……1. Command + Shift + 4 (win+shift+4)
……………………- ……………………..-2. 空格
全屏捕捉……………………剪贴板…………..Ctrl + Command + Shift + 3
屏幕部分画面………………..剪贴板………….. Ctrl + Command + Shift + 4
窗口、图标………………….剪贴板………….. 1. Ctrl + Command + Shift + 4
动作…………………………………………-快捷键
程序冻结快捷键
停止进程……………………………………..-Command + 小数点
强制退出程序………………………………….-Command + Option + Escape
强制重新启动………………………………….-Command + Ctrl + 电源键
启动时的快捷键
启动为安全模式………………………………..-Shift (在开机提示音后)
阻止自动登录………………………………….-Shift (显示进度条时)
阻止启动项目………………………………….-Shift (登录过程中)
从光盘启动系统………………………………..-c
火线目标盘模式………………………………..-t
从网络映像启动………………………………..-n
选择启动磁盘………………………………….-Option
清除参数存储器(PRAM) …………………………Command + Option + p + r
启动为 verbose 模式…………………………..-Command + v
启动为单用户模式………………………………-Command + s
打开主板固件………………………………….-Command + Option + o + f
Finder 快捷键
隐藏 Finder ………………………………….-Command + h
隐藏其它程序………………………………….-Command + Option + h
清空废纸篓……………………………………-Command + Shift + Delete
清空废纸篓(不提示) …………………………….-Command + Option + Shift + Delete
获取简介 (静态窗口) …………………………….Command + i
获取简介 (动态窗口) …………………………….Command + Option + i
查找 … ……………………………………….Command + f
弹出…………………………………………-Command + e
显示查看选项………………………………….-Command + j
转到计算机……………………………………-Command + Shift + c
转到 Home ……………………………………Command + Shift + h
转到 iDisk ……………………………………-Command + Shift + i
转到应用程序目录………………………………-Command + Shift + a
转到个人收藏………………………………….-Command + Shift + f
转到目录 … ……………………………………Command + Shift + g
连接服务器 … ………………………………….Command + k
注销… ……………………………………….-Command + Shift + q
注销 (无提示) ………………………………….Command + Option + Shift + q
Finder中的图标快捷键
选择下一图标………………………………….-方向键
按首字母选择图标………………………………-字母键
选择下一个 (升序) ………………………………Tab
添加选择图标………………………………….-Shift + 点击
选择连续的图标 (列表模式) ……………………….Shift + 点击
选择不连续的图标 (列表模式) ……………………..Command + 点击
编辑图标名称………………………………….-Return
文件及目录的快捷键
拷贝项目……………………………………..-Option + 拖动项目
复制…………………………………………-Command + d
创建替身(鼠标方式) …………………………….-Command + Option + 拖动
创建替身 (命令方式) …………………………….Command + l (L)
显示替身的原身………………………………..-Command + r
添加到个人收藏………………………………..-Command + t
对齐项目……………………………………..-Command + 拖动
在新窗口中打开目录…………………………….-Command + 双击
打开项目……………………………………..-Command + 下方向键
关闭目录 (并返回上层目录) ……………………….Command + 上方向键
打开目录 (列表模式) …………………………….Option + 右方向键
关闭目录 (列表模式) …………………………….Option + 左方向键
打开选择的目录中的所有目录 (列表模式) …………….Command + Option + 右方向键
关闭选择的目录中的所有目录 (列表模式) …………….Command + Option + 左方向键
删除项目……………………………………..-Command + Delete
窗口快捷键
新的 Finder 窗口………………………………-Command + n
关闭当前窗口………………………………….-Command + w
最小化当前窗口………………………………..-Command + m
关闭所有窗口………………………………….-Option + 点击关闭按钮 或 Command + Option + w
最小化所有窗口………………………………..-Option + 点击最小化按钮
全屏…………………………………………-Option + 点击缩放按钮
隐藏当前程序………………………………….-Option + 点击 (Desktop, Dock item, …)
移动未激活窗口………………………………..-Command + 拖动窗口
显示为图标……………………………………-Command + 1
显示为列表……………………………………-Command + 2
显示为分栏……………………………………-Command + 3
显示/隐藏工具栏………………………………..Command + b
查看并选择当前目录的路径……………………….-Command + 点击窗口标题
Dock快捷键
在Finder中显示项目…………………………….Command + 点击 dock 项目
切换Dock ……………………………………-Ctrl + d
导航…………………………………………-左、右方向键或Tab, Shift + Tab
打开项目……………………………………..-Space, Return, Enter
隐藏/显示Dock ………………………………..Command + Option + d
用户进程快捷键
浏览激活的应用程序…………………………….-Command + Tab
逆向浏览……………………………………..-Command + Shift + Tab
对话框快捷键
选择下一区域………………………………….- Tab
选择默认按钮………………………………….- Return 或 Enter
关闭对话框……………………………………- Esc 或 Command + 小数点
选择上层/下层目录 (保存, 打开对话枉) ………………上、下方向键
向上滚动(列表方式) …………………………….- Page up
向下滚动(列表方式) …………………………….- Page down
输入光标移动到行首………………………………上方向键
输入光标移动到行末………………………………下方向键
全键盘操作
打开完全键盘操作………………………………..Ctrl + F1
任意控制对话框及窗口…………………………….Ctrl + F7
高亮下一控制……………………………………Tab
高亮下一控制 (文本框) …………………………..-Ctrl + Tab
高亮下一窗口……………………………………Command + `
高亮项目、表单或菜单…………………………….方向键
移动滚动条及按钮………………………………..方向键
高亮控制相邻的文本框……………………………. Ctrl + 方向键
选择高亮项目……………………………………-空格键
默认点击动作……………………………………-Return 或 Enter
点击取消按钮……………………………………-Esc
不选择项目关闭窗口………………………………-Esc
反转高亮移动顺序………………………………..-Shift + “key”
动作 (使用功能键) 快捷键
菜单条…………………………………………-Ctrl + F2
Dock …………………………………………- Ctrl + F3
浏览窗口……………………………………….-Ctrl + F4 (Ctrl + Shift + F4)
工具栏…………………………………………-Ctrl + F5
实用程序……………………………………….-Ctrl + F6
动作 (使用字母键) 快捷键
菜单条…………………………………………-Ctrl + m
Dock …………………………………………- Ctrl + d
浏览窗口……………………………………….-Ctrl + w (Ctrl + Shift + w)
工具栏…………………………………………-Ctrl + t
实用程序……………………………………….-Ctrl + u
发表于 2013-5-24 10:58:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
哈哈,还是二楼好啊啊
发表于 2013-7-12 12:49:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢,二楼
发表于 2013-7-16 18:27:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,二楼
发表于 2013-7-18 22:20:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习
发表于 2013-8-7 02:13:20 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
好东西啊 谢谢楼主 收藏了
发表于 2013-10-18 17:13:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是二楼的厚道阿
发表于 2013-10-20 09:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二楼的够兄弟   好样的。
