查看: 5568|回复: 17
三星内屏不显示外接显示器正常
发表于 2013-4-2 21:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一台型号三星RV420笔记本,客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测屏供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到屏供电脚,还是无法显示或者是白屏,测试屏3.3V, LED供电19V,BL-EN和PMW,约3.3V 。信号5组约1.25-1.30V左右,但是和正常液晶屏比较这些供电都要开机很久才出来。求高手教!
发表于 2016-6-5 14:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的机器有图像 无背光 不是屏的问题
发表于 2013-4-2 21:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有2条总线没查,根读屏信息了,才会打开LCDVCC的吧?
发表于 2013-4-2 21:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
坏屏试试! 如果不行!  那就是显卡坏了  换一个才能好!  我遇到过一个,显卡坏了!
发表于 2013-4-2 23:05:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议换张屏试试。
发表于 2013-4-3 10:12:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏试了没问题 屏线也没问题
发表于 2013-4-3 11:21:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外接正常的话先别急着动显卡,测测那两条总线在说
发表于 2013-4-3 13:56:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟对地只有88左右 ,其它都有800左右,时钟直接接电容和电阻进显卡了
发表于 2014-2-20 13:32:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我手上也有一台  情况是这样的    客户拿来的时候 有时候能亮机有时候不亮 亮机的时候就闪屏  换了屏液一样  拆机做显卡和改NEC电容后白屏 屏上面的保险坏了  把保险换掉好了    现在不白屏了 但是就显示一下LOG不到3秒就没了 还是屏的一半显LOG下部份不显 那个郁闷呐  上次修过一台一样的机器做显卡就好了  这一次 碰钉子了
发表于 2014-2-21 10:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥加焊 保证搞定
发表于 2014-2-21 11:30:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是坏了一直灯管呀。
发表于 2014-2-21 11:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白来顶贴
发表于 2014-10-26 09:38:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一台的一样结果,楼主搞好没有/
发表于 2015-6-20 23:44:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我今天修了一台一样,外接正常内接不显示,重植显卡好了,现在进不了PE不知怎么回事
发表于 2016-6-5 14:45:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡做了BGA了  一样的。图又找不到
显卡工作条件正常的话 就换显卡  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:19
发表于 2016-6-6 12:19:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
斑竹 发表于 2016-6-5 14:45
显卡做了BGA了  一样的。图又找不到
显卡工作条件正常的话 就换显卡
发表于 2016-6-8 11:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,学习了!
不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:51
发表于 2016-6-8 13:51:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要灌水
