查看: 3733|回复: 24
P5QL SE 进系统跑3D或10分钟左右自己死机
发表于 2013-4-2 17:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如题  南桥换过  网卡拆了 CPU供电电容全换新的 南桥金镇换了 BIOS刷了 775诊断灯全亮 显卡换了 内存显卡 硬盘什么的都是用我们店里自己好的 裸版测试 不存在散热问题 所有供电正常   求大神指点
发表于 2013-4-2 17:44:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我以前挺得瑟的。不要这样作弄我吧  别逼我把所有822换完。。。。。
发表于 2013-4-2 18:34:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个版本的BIos刷刷看
发表于 2013-4-2 19:45:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
仁兄 BIOS刷过4次 都是不同版本
发表于 2013-4-2 19:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换块CPU看下
发表于 2013-4-2 20:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
死机的时候有没有看诊断卡代码有没有什么变化 是否全点 如果是全点的话量下CPU电压看有没有 如果没有就说明CPU的工作条件出了问题 不知道对你有帮助没
发表于 2013-4-2 20:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
那就再把声卡拆了呗
发表于 2013-4-2 22:23:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电的问题
发表于 2013-4-2 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电的问题
发表于 2013-4-2 22:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诊断卡全亮。说明没复位了。要不那个供电没了。这个IO好像是IT8712F-S KXS的IO吧。如果是。有嫌疑
发表于 2013-4-3 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2013-4-3 10:38:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装个鲁大师测一下温度
发表于 2013-4-3 10:38:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的诊断卡 只有5灯 负12V 12V 5V reset就是复位  3.3V全亮 正常   IOw83627dhg-a
发表于 2013-4-3 11:30:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绳锯木断 发表于 2013-4-3 10:38
装个鲁大师测一下温度
保持 30度左右
发表于 2013-4-3 11:42:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电脑回收站 发表于 2013-4-2 20:07
死机的时候有没有看诊断卡代码有没有什么变化 是否全点 如果是全点的话量下CPU电压看有没有 如果没有就说明 ...
死机有1.3 复位有 诊断卡一直是保持RR
发表于 2013-4-3 14:29:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊一下南桥 复位电压应该是南桥发出的
发表于 2013-4-3 15:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子死机一般打BGA都不会好.你试试换一下南桥右边的324
发表于 2013-4-6 10:50:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
324 请问是什么  小弟见识浅薄就算认识那东西 我也不知道叫什么
不是吧,南桥都会换,324竟不知道是什么,是电压比较器,不过这东西一般不会坏。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-6 15:08
发表于 2013-4-6 10:51:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绳锯木断 发表于 2013-4-3 14:29
加焊一下南桥 复位电压应该是南桥发出的
老兄  我已用全新无铅南桥重新植株弄上去了
发表于 2013-4-6 11:10:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥旁边电容换了吗    要不南桥在换个吧
