查看: 2827|回复: 18
又一起阴沟翻船事件。联想L-VK8M890G 无CPU供电维修
发表于 2013-4-2 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想L-VK8M890G主板经销商换电容,没有修复。收到后看CPU滤波电容焊接的不太好,所以都更换新的一批。上电CPU无供电。这个板子通病大家都晓得的,北桥MOS管问题,而今天遇到这个问题就不是通病了,通病的地方供电1.6V正常、1.2V没有。内存供电正常。找图纸。。。。。 于是更换IO,故障依旧。看来要把CPU供电修出来,才能得到1.2V。下一个图(编辑的时候图3没有多搞出了2个图4特此说明一下。) 根据图纸测量和更换了393,324、LC07A,故障还是依旧。。。。。1.2V跟VCORE相互关联的非常紧,你没有电压,我就不出电压。。。。。。真是犯愁了,难道跟修本子一样难的程度了。。。。。先静下来好好考虑一下。。。。。最初的原因。。。。。。用表量了一下CPU供电的电容,咦。。。。。正反向都充放电后到无穷大。。。。出怪事了。。。。。难道。。。。是。。。。。。所有被焊的电容的负极腿都与地没任何联系了。终于找到原因了。。。!!! 简单的问题给搞复杂了。希望借鉴!!!!!!
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
y754169690 + 10 赞一个!
wjcbysy + 8
发表于 2013-4-2 17:48:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种故障应该是前面的维修人员拆电容引起的
发表于 2013-4-2 18:30:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上家的焊功可不是一般的了得
发表于 2013-4-2 18:35:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
焊功这么差,不会吧?
发表于 2013-4-2 19:59:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆焊坏1个焊盘有可能,全部都开路了还是第一次见到。
我认为是故意的,哪焊工真是牛,这也能搞坏,而且是全部。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-3 10:12
发表于 2013-4-2 20:41:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
前面换电容的哥们搞,不过这板电容确实不太还弄
发表于 2013-4-2 20:53:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这才是高手啊,细节决定成功
发表于 2013-4-3 00:53:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换这个电容需要一把好烙铁
发表于 2013-4-3 02:47:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新手,看图纸头就晕。
发表于 2013-4-3 07:53:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上家的焊工。有这么深的。可以焊没了,还焊。
发表于 2013-4-3 08:54:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
所有被搞断? 上家换电容是用钳子拔下来的么?
发表于 2013-4-3 09:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换电容要好点的烙铁才好换。
发表于 2013-4-3 10:12:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主不细心啊~ 应该刚拿到板的时候 就该测量的
发表于 2013-4-3 10:12:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-4-3 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
肯定是936烙铁没加风枪,硬拔下来,造成焊盘掉了。
发表于 2013-4-3 10:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候心静有意想不到的惊喜
发表于 2013-4-3 17:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般需要50w烙铁 很容易搞下来
发表于 2013-4-3 17:40:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
见怪不怪   什么事都有会的
发表于 2013-4-3 20:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这焊工……烙铁功率太小了吧?我用40W的,还不错。
