查看: 2019|回复: 19
宏基液晶X193W不停的开机关机
发表于 2013-4-2 12:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是电源板的问题,换掉所有电解电容无果.求高手帮帮忙啊。
补充内容 (2013-4-6 15:56):
求人不如求自己啊,哥终于解决了。
发表于 2013-4-2 12:05:30 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
{:soso_e117:}
LD7575_IcpdfCom_902209.pdf
337.38 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-2 14:38:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源跳变还是怎么回事?故障描述没关键点啊
发表于 2013-4-2 15:15:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源的各电压是什么情况啊!请你说说啊!不然怎么帮你啊 !
发表于 2013-4-2 16:13:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源板输出电压稳定吗?
发表于 2013-4-3 13:58:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2013-4-3 13:58:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源板电压一直跳,光耦换过。电源IC换过。0.22欧电阻换过。还是一直跳。
发表于 2013-4-3 13:59:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压一直跳动,不稳定
你换换光耦试试!  详情 回复 发表于 2013-4-5 12:53
发表于 2013-4-3 14:01:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
按鍵板拔掉   故障依舊嗎?
反对楼主: 5.0
买809F编程器注册iFix 爱修网论坛,如果我发现你是会员直接把你分清零!  发表于 2013-4-4 16:17
反对楼主: 5
如果我发现你是爱修网论坛的会员直接把你分清零!  发表于 2013-4-4 16:12
发表于 2013-4-3 14:22:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ld7575  vdd供电的滤波电容换个看看
发表于 2013-4-4 15:05:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
只想平平淡淡 发表于 2013-4-3 13:59
电压一直跳动,不稳定
拔掉一样的
发表于 2013-4-4 15:06:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
这个附件传错了,电源芯片是LD1337.
发表于 2013-4-4 15:07:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
而且供电脚的滤波电容换过的
发表于 2013-4-4 15:52:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
检查持续供电电路、保护电路、负载部分、反馈电路
发表于 2013-4-4 22:56:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
弄不好是开关坏了
发表于 2013-4-5 07:04:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
把驅動板拔掉看電源還跳不?
发表于 2013-4-5 12:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压一直跳动,不稳定
你换换光耦试试!
发表于 2013-4-6 10:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的这个板也是一样,12V 和5V电压都偏低。我把主电源芯片和光藕,431 光耦旁边的电容都换了还是一样
发表于 2013-4-6 12:20:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把开关管的S级 对地小电阻换一下   还有反馈的小电解电容换了   再不行加个电源模块
发表于 2013-4-6 12:34:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压有地方短路,也是有可能的
