查看: 2119|回复: 5
sl410k做完系统蓝屏
发表于 2013-4-2 10:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sl410k进不了系统,检测硬盘有坏道,换了硬盘做系统很慢,解压完蓝屏,换了系统版本还是蓝屏,怎么回事。
发表于 2013-4-2 12:31:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换个内存条试试
发表于 2013-4-2 14:08:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换的硬盘格式化了没有 重新分区没有? 试试分区 格式化
发表于 2013-4-2 14:32:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换硬盘模式看看
发表于 2013-4-3 15:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
系统有改动吗? 如果XP改win7  需要在BIOS里面设置下硬盘模式
发表于 2013-4-3 16:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无非就是硬盘,BIOS设置,驱动的一些问题...
