查看: 1879|回复: 7
飞利浦107B30彩显黑屏故障求助!
发表于 2008-8-30 19:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
接修一台飞利浦107B30彩显,打开电源开关,绿色指示灯常亮,面板按键无反应。观察尾管灯丝亮,无高压,黑屏,新手上路,请问这样的故障维修思路,请指教!
发表于 2008-8-30 20:44:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
面板按键无反应.那能正常开关机吗?
发表于 2008-8-30 20:45:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
既然无高压那也就是说行管不工作了,高压包得不到电所以无高压,我建议多查一下二次升压这一路,看看升压管呀,二极管呀,或者这一路的保险电阻(有的显示器有保险电阻,有的没有)
发表于 2008-8-30 21:15:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2008-8-30 23:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
那就看显示器得基本工作电压了    什么G1  G2  SDA  SCL  高压啊 这些基本电压有没有
发表于 2008-9-1 13:02:42 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
仔细检查了一下电路,发现行管击穿了,请教,这样的情况换行管之前需要注意哪些问题?
发表于 2008-9-1 13:59:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天接一台17“杂牌液晶,也是黑屏。电源指示灯亮。拆机后检查是线与灯管的接头断掉。然后换个灯管就OK。仅供参考。重在实践。拆机检查
发表于 2008-9-1 17:45:02 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先别上行管开机,然后测各组电压,如果是好的,再上行管开机。
个人观点。仅供参考
