查看: 5332|回复: 7
[显卡维修]
求解 APW7065的代换问题
发表于 2013-4-1 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一显卡不亮,测量APW2角输出电压为2.6V,4角为10.6V,不知道是不是正常,如果不正常,用FP6321或RT9214能不能代换,即使要改电路。。。。。。请高手指点。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-2 02:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
APW7065用APW7120、RT9214、FP6321、NX2114都能代换,我试过。
发表于 2013-4-2 10:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
同意楼主:2
发表于 2013-4-2 12:57:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-4-2 15:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wzj2011 发表于 2013-4-2 12:57
确定吗?有人说9214不行。。。。。。。。。。
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7065   ==   NX2114
上面是我查到的两组代换方式。有人说APW7120和APW7065不能代换,但我自己亲自试过,没有问题,这样一来不就是全部能代换了。当然引脚定义会有一些差别,会有误差,能不能代换全看误差是否在允许范围之内,所以并不绝对,但肯定可以一试。
发表于 2013-4-2 19:32:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
APW7065   ==   NX2114
上面是我查到的两组代换方式。有人说APW ...
这种关系不对吧,7120可代7065 ,但9214不行,你说的就相当于9214可代7065了。
发表于 2013-4-3 00:50:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以代换,引脚定义一致.开启脚高于0.4就 OK
发表于 2013-4-3 14:11:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
APW7065=NX2114这个可以有,但是代换RT9214我换不成功{:soso_e143:}
