查看: 6697|回复: 16
主板AMD芯片组的型号识别
发表于 2013-4-1 18:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
采用AMD(ATI)芯片组的主板,经常从芯片本体标示上很难马上得出是什么芯片组,如图所示:
虽然能很费力的看到图片最后一行的参数:218-0660017还是不知所云。再看一张:
最后一行为:215-0674058
这样的话在购买芯片或在论坛中搜索帮助时都有不少的麻烦,不像INTEL芯片组表示那么直观如图所示:
一看就知:ICH8
我采用的方法是将该主板的型号,GA-MA78LM-S2在百度中搜索,在百度百科中一般会有该型号主板的主要参数描述,从而得知主板上AMD芯片组的型号。主板型号如图:
可知刚才的两个AMD芯片为:北桥AMD760G 南桥SB710
不知各位高手还有什么更好的办法解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 到官网找也许也能找到。
发表于 2013-4-1 18:14:04 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
不常发帖,不知怎么编辑完后少了一张图片?
发表于 2013-4-1 18:32:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能看北桥上面的型号了
发表于 2013-4-1 19:09:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD的名堂就是多
就是名堂多!今天也是有主板问题请教月饼时,才发现不太好描述这类主板的型号!  详情 回复 发表于 2013-4-1 20:15
发表于 2013-4-1 20:15:59 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
就是名堂多!今天也是有主板问题请教月饼时,才发现不太好描述这类主板芯片组的型号!
发表于 2013-4-1 21:56:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在AMD芯片组上都是用编号的,真是不知所云。
发表于 2013-4-1 22:02:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
AMD现在的新架构主板和芯片组,明堂更多  各种形号不同的座子,还不通用!
确实如此!有时让人很头大!什么AMD,有时就想叫他TMD!怎么搞的嘛!  详情 回复 发表于 2013-4-1 22:10
发表于 2013-4-1 22:10:02 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2013-4-1 22:16:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般对应下面的一行。。
我也知道是芯片标示的最后一行,你没看我文章中也标出最后一行的信息了吗?关键是知道后在哪里能对应上它具体的型号?  详情 回复 发表于 2013-4-2 08:35
发表于 2013-4-1 22:30:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平时 还真不注意看这      一般都是靠经验维修
发表于 2013-4-2 08:35:05 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
义气登堂 发表于 2013-4-1 22:16
一般对应下面的一行。。
发表于 2013-4-2 08:46:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
买芯片时都是用最下面一行的,不对的话,卖家会提醒,反正都行。
发表于 2013-4-2 14:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是碰上杂牌的板子大概在网上问也没人知道了,呵呵,AMD
发表于 2014-1-17 09:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
之前在售后的时候就是记住料号
发表于 2014-1-17 09:08:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有不懂的料号可以问我,我有最新的料号单子
发表于 2014-1-17 11:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
总感觉AMD在伪高端=A= 像INTEL一样不好么
发表于 2014-11-10 14:07:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
唉,感觉好麻烦呀,看这型号乱乱的。。新手
