查看: 4195|回复: 10
昂达N7AS 关机 关不掉 CPU风扇转 求助!
发表于 2013-4-1 16:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
朋友拿了块板 是昂达的N7AS 是MCP7A 单桥的主板
故障现象:主板开机 进操作系统 XP win7 都正常 但是关机 无论是在操作系统中软关机 还是按pwr开关 都不能全部关机 关机时显示无输出的 但是CPU风扇还是转 而且是最大速度 pwr电源指示灯也常亮 此时reset键也不起作用 只能把220电源 在ATX插座到front panal跑了下线路 也没有问题
主板IO换了一下 但是故障依旧
坛子上找了一下 几乎没有N7AS 的维修信息 也没有图纸 有点怀疑北桥有故障 但是不能确定 挺没思路的
望指点迷津
发表于 2013-4-1 16:50:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开机顺序逆向查,这个是开机的顺序,逐渐拉高,关机倒着来查信号,是由于某个信号没有被拉低,没图纸我感觉查这几个信号看看,个人见解,对错不负责
发表于 2013-4-1 17:03:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢 这位兄台
这个我是也想过 但是苦于没有图纸 测试点难找
发表于 2013-4-2 12:39:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
自己在顶一下 请哪位仁兄 或是修过类似毛病的兄弟指教
发表于 2013-4-3 21:20:05 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
还是一筹莫展
发表于 2013-4-5 20:09:28 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
自己再顶一下
发表于 2013-4-5 21:10:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥有可能有问题
发表于 2013-4-5 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-4-7 08:56:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
经过这两天的折腾 越来越怀疑南桥了 如果真是南桥 最多加焊一下 如果再不好也就不再折腾下去了
发表于 2013-4-7 15:07:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
记得一次修ASUS 把CPU供电的IC换了!有显示!但关机不断电!换回同样型号IC 问题解决
发表于 2013-4-8 12:23:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这下 俺又糊涂了 这个类型的毛病 好难啊!
