查看: 2526|回复: 6
关于灰尘的思考
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 10:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在学校里我也算是个小小老鸟,帮同学处理电脑开不了机时很多情况是灰尘太多造成的。灰尘多导致内存和插槽接触不好导致开不了机,还有好几次是因为灰尘多导致短路,开机后不多久就关机或自动重启。在想。。。灰尘到底是导电的还是不导电的呢?怎么会产生完全相反的效果呢?
发表于 2007-5-25 11:04:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不可以说导电
当时灰尘会积聚静电!
任何东西都会有静电~
发表于 2007-5-25 11:12:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
灰尘在潮湿的天气里,吸了水的话可能会导电。
发表于 2007-5-25 11:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灰尘即微小颗粒的聚集,对于灰尘一般泥土、沙子,和其他可以想到的日常物品的散落物等东西组成。干燥的灰尘一般不导电,但如果潮湿天气,灰尘极易吸收空气中的水分,当灰尘中的一些无机盐、有机物等溶解在水分里,就变成不稳定的电解质,这些电解质是导电的并且有腐蚀作用。
了解了上面的一般原理,就可以产生下面的几点结论:
1。干燥的灰尘可以引起断路和造成接触不良,如一些接插的配件某些通路被阻断;
2。潮湿的灰尘可以产生不应有的连接和短路,特别是固定而有空隙的器件,如BGA器件;
3。潮湿的灰尘中的电解质的腐蚀作用可以引起永久性断路和元件损坏。
上面所说,是本人的一点愚见,欢迎评点。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-25 11:54 编辑 ]
发表于 2007-5-25 11:23:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
灰尘有静电,如果天气潮湿,有可能就会导电
发表于 2007-5-25 11:53:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灰尘会影响BGA的稳定性.
另外,在清扫灰尘的过程中,产生的静电效应也是不可忽视的.
发表于 2007-5-25 12:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈,谢谢,小弟长见识了!
