楼主: 佳速电脑
求解 让人磨不到头脑的故障!!!进不了系统
发表于 2013-4-1 12:01:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题是驱上去刷下屏1024 768 就黑了,,要不然就是花屏,,应该是北桥的问题吧??不怎么敢确定。。时钟也换过了
发表于 2013-4-1 12:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题很好处理的,先确实是什么产生的,你进安全模式把显卡,网卡,声卡驱动全部删掉,如果能进系统就是驱动问题,如果还是不能在确定硬件问题,这类问题软件问题居多。特别是网卡!!希望对你有帮忙
发表于 2013-4-1 12:11:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
黑屏时能听到开机的声音吗,如果能一般是驱动的问题,你可以换个win7 的系统试一下,你说独立显卡安全模式都可以显示,那说明硬件没问题吧,可以试试哈
黑屏是死了,,CPU是赛D的,,  详情 回复 发表于 2013-4-1 12:19
发表于 2013-4-1 12:17:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
佳速电脑 发表于 2013-4-1 11:21
进VGA模式是可以进的,,就是这样我才不知道哪里下手,,?
进去之后看一看显卡的驱动掉没掉...
发表于 2013-4-1 12:19:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕锅锅 发表于 2013-4-1 12:11
黑屏时能听到开机的声音吗,如果能一般是驱动的问题,你可以换个win7 的系统试一下,你说独立显卡安全模式都 ...
黑屏是死了,,CPU是赛D的,,
发表于 2013-4-1 12:22:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我刚装的老方正也有同样的毛病,出了XP大旗后黑屏死机,包括键盘。我也换了版本,应该是显卡的问题,我正在找以前的版本,看看如何。再不行就装纯净的看看。支持了
发表于 2013-4-1 12:23:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
佳速电脑 发表于 2013-4-1 12:19
黑屏是死了,,CPU是赛D的,,
以前笔记本遇到过这种问题,特别是那种双显卡的,一到开机画面,不是黑屏就是到桌面死机,一把显卡驱动删了后就不会了
发表于 2013-4-1 12:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
安装版系统.... ghost版系统你都试过了吗?win7?win8?试过吗?不安装任何驱动的你试过了吗?..如果你都试过.那就北桥吧
发表于 2013-4-1 13:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
佳速电脑 发表于 2013-4-1 11:59
独立显卡就正常可以用,,
那就是板载的显卡坏了。
发表于 2013-4-1 13:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换一个AGP显卡试试。
发表于 2013-4-1 14:00:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先不要装集成的显卡驱动,然后在找官方驱动
发表于 2013-4-1 15:07:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加汗下北桥
发表于 2013-4-1 15:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
调下分辨率看看。
发表于 2013-4-1 15:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般是北桥的问题比较大一点啊
跟客户报了北桥,,不修了,,那板是865的,,没价值  详情 回复 发表于 2013-4-1 15:45
发表于 2013-4-1 15:45:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小段2010 发表于 2013-4-1 15:29
一般是北桥的问题比较大一点啊
让他买个独立的,至少能赚点  发表于 2013-4-1 16:36
发表于 2013-4-1 15:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是没什么价值的
发表于 2013-4-1 16:40:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修版遇到过压根就不亮机的 插独显可亮机的 bios问题。这种情况应该是北桥问题
发表于 2013-4-1 17:17:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
安一个最小化系统看看,能行就是硬件问题了,一个一个的装驱动,装到那出问题,那就是谁坏了
发表于 2013-4-1 17:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡的问题。换一个就马上知道答案了
