查看: 1467|回复: 2
KTC17显示器
发表于 2008-8-30 15:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
故障,行供电没有, 检查到 二次电源前面有个小电阻 一头是60V一头没电压,更换后没行,断路法,断口二次电源管那的电感后测的电感有供电了,后级短路,查到一路给二次电源供电的,一路是供电给高压包的
断开高压包前的线后二次电源管中间脚用供电了,但别的2脚查没供电
高压包的供电是通过   二次电感---二级管----高压包      二级管拆下来策的一次通正常,现在不知道怎么查了
行管  二次电源管都是好的 ,难道是高压包里有短路吗?
发表于 2008-8-30 18:12:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
行场震动芯片工作正常吗~它要是不工作行也会没又电压~
发表于 2008-8-30 23:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电容和二次供电管
