查看: 4082|回复: 6
金河田电源电压偏低
发表于 2013-3-31 23:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
+12V只有10左右、+5V只有4.4V左右、所有的输出电容是刚换新的,大电容电压有320V,7500B12脚有+20V电压,调可调电阻后+12V有+11.4V、+5V有4.7V,这是局限了,请大虾指教一下这个电容怎么处理。
发表于 2013-3-31 23:56:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换掉光耦 TL431 应该会好
发表于 2013-4-1 00:43:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况调可调电阻终究不是办法,先换掉431和光藕,电阻还要调回来!
发表于 2013-4-1 07:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换换光耦 精密稳压管 查查取样电路
发表于 2013-4-3 00:24:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换可调电阻,测一下7500的8、11脚的电压是否正常
发表于 2013-4-8 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果更换可调电阻仍不行,可在5V、12V输出入到7500的1脚的反馈电阻上串接电阻,如先在5V的反馈电阻上串接1K左右的电阻,再通电测量5V和12V的电压来决定电阻阻值的变化,直到电压合适为止  详情 回复 发表于 2013-4-9 13:44
发表于 2013-4-9 13:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞越蓝天 发表于 2013-4-8 17:05
未唤醒电源8、11脚电压为2.37V唤醒后电压为2.17V
