查看: 4928|回复: 31
成功修复一台联想19寸显示器
发表于 2013-3-31 20:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一连好几天都没什么机器修的,真他妈闷得慌。在不来生意准备出去旅游几天的,春天的风景多么美好。还好今天一大早一客户拿过来一台显示器,说是不通电。于是谈好价格让他等待结果。
    很快将外壳卸下来后,发现高压板上无明显烧毁的痕迹,电解电容也没有鼓包的。于是拿表开始测电压,开关键无3.3V,驱动板上稳压芯片无5V电压,说明从电源板上一直没有电压送给来。再测高压板上的5V和12V滤波电容均无电压产生,目标范围逐渐缩小。测量保险丝有230V电压,将万用表调到蜂鸣档分别测  整流桥  大滤波 开关管 ,也都正常。奇怪了到底哪里不出电压。于是上论坛搜了一下这种故障,黑,真走运,碰到和我一样的例子了,照葫芦画瓢将主控芯片外部连接了一个22微法/50V的用于滤除杂波的电解换掉,在更换之前我还特意测量了一下该电容的对地阻值,几乎为0了,难怪呢,换好之后,心里美滋滋的,心想这钱就这么到手里了。
      谁知通上电后,开关还是不亮,顿时心里那个气氛呀一下跌落千丈。哎,该我倒霉呀,没办法拿起表笔继续测,电源这部分也基本量的差不多了,也没发现啥短路的地方,通电后小灯泡正常亮一下就灭,说明电路上没短路的地方。于是怀疑是不是电源管理芯片坏了,不产生电压呢,仔细看了一下芯片的型号为LD7575的,果断换之,正好有一样的型号。加电试机,起来!起来!亮起来!成功修复。
      望师兄们看后好评如潮。。。。。
发表于 2013-3-31 20:55:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
兄弟 你纯粹是瞎猫碰上死耗子 这个问题简单的 再简单不过了 呵呵
发表于 2013-3-31 22:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个贴怎么又出现了我看到 了不止2次
发表于 2013-3-31 22:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按以往的经验,这个故障很有可能是雷击造成的,最近雷雨天气多。
说的一点都没错,这个显示器就是被雷击的  发表于 2013-4-1 16:46
发表于 2013-3-31 22:29:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
新手应该鼓励。
发表于 2013-3-31 22:44:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容可开始鼓了
发表于 2013-3-31 23:37:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是有值得学习的地方,顶一下
发表于 2013-4-1 08:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看到电源上有5个电容都鼓起来了!
我看也是,楼主竟说电容不坏,真不知道是不是相机坏了还是楼主近视太大了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-1 13:25
好眼力。从照片中就看出来了。楼主还没有看出来  详情 回复 发表于 2013-4-1 08:42
发表于 2013-4-1 08:25:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我从图片上看电容鼓了呢。没给换?
发表于 2013-4-1 08:42:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2013-4-1 08:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
就是嘛。明显电容鼓包了。好几个呢
发表于 2013-4-1 09:19:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换几个电容应该就没问题了吧!
发表于 2013-4-1 09:33:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
求图中灯泡应该连接在什么地方?
把原来的保险去掉, 接上灯泡的两根线就行了.  详情 回复 发表于 2013-4-3 15:46
发表于 2013-4-1 09:35:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果12v、5v滤波电容没有问题,滤波电容310V正常,就该检查电源管理芯片、开关管了!
发表于 2013-4-1 09:35:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
求图中灯泡应该连接在什么地方?
新手学习中,跪求师傅指点
保险上  详情 回复 发表于 2013-4-1 09:51
发表于 2013-4-1 09:51:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
2404075173 发表于 2013-4-1 09:35
求图中灯泡应该连接在什么地方?
新手学习中,跪求师傅指点
     保险上
发表于 2013-4-1 09:52:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有几个电容也鼓包了,以后先查5757
发表于 2013-4-1 09:58:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
光电源板可接吗?就是把电源板拿出来 单独通电 然后接灯泡
对 保险去掉 接灯泡 亮下灭 正常 长后级有短路  详情 回复 发表于 2013-4-1 11:10
发表于 2013-4-1 10:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习中。。。。。
发表于 2013-4-1 10:09:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错 学习了 多干就是经验
