查看: 3313|回复: 1
跪求联想V370的BIOS程序,NV独立显卡机器
发表于 2013-3-31 18:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
版号是LA-37 ,有图纸一并跪求。
机器拿来时0.06,有3-5V,按开机按钮不触发。
在91上下载了一个2.5MB的BIOS,刷上去以后待机0.08,按下可以触发,但是0.2几立马掉电。
所以想找个BIOS再试试。
发表于 2013-4-1 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修好了,还是BIOS问题,从网上找到42CN44WW这个版本的BIOS,是个EXE文件,运行以后会提示找不到电池,然后搜索一下C盘,找到 BIOS1.WPH这个文件,是4M大小,用编程器刷进ROM以后OK
