设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
显示器使用20分钟就黑屏
返回列表
查看:
5812
回复:
16
显示器使用20分钟就黑屏
会员694529
会员694529
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-3-31 17:27:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城显示器使用20分钟就黑屏,正常使用时电源板产生14.5V和5.2V。黑屏时17V和4.9V电压。
出现黑屏以后关机再开机还可以显示,但不定时黑屏有时几秒有时几分钟。
换了400V大电容故障依旧。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求 大神们 掌掌眼,帮小弟看看这是一张什么型号的显卡!谢谢!
技嘉3060显卡偶尔黑屏
A2337 奇怪问题,各位师傅有遇到过不。
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
清华同方主板H81-M1刷BIOS更新ME
求教---GTX1650魔改卡
一个非常奇葩的问题,大家可以看下,给些建议
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
发表于 2013-4-1 09:32:33
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
为什么大家会认为使用20分钟黑屏 电容问题呢?对于使用一段时间黑屏,应该首先检查灯管,可以使用排除法。其次才是高压板。当然在黑屏时应观察指示为状态和ONOFF信号。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员628572
会员628572
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-3-31 17:31:19
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
应该还是电容不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员414609
会员414609
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-3-31 17:47:21
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
刷下驱动看看。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213928
会员213928
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-3-31 21:39:19
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
灯管不良保护了也有这种可能,从电压上看不出什么问题,黑屏这种状况电压时有一些变化的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员669015
会员669015
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-3-31 22:00:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
高压板或者程序有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员245854
会员245854
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-4-1 08:27:06
只看该作者
来自: 河北唐山 来自
河北唐山
每次都是20分钟么?
先刷下程序试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员606485
会员606485
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-4-1 08:38:58
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
黑屏时看看还有没有图像
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员455192
会员455192
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-4-1 09:03:30
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
有可能是高压的问题啊 或者是灯管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员473787
会员473787
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-4-1 09:14:33
只看该作者
来自: 湖南张家界 来自
湖南张家界
燈管老化 或者 電容 漏電 或者 是 高壓帶不起負載
排除一樣一樣
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员694529
会员694529
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-4-1 09:22:14
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
不是每次都20分钟。但第1次是开机大概20分钟,黑屏后先关机立即开机可以正常显示只有几秒到几分钟了。
我一会先代换一下电源板,不行就一个一个的代换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员703872
会员703872
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-4-1 09:39:12
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
先把电容都换了试试还那样不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477383
会员477383
当前离线
积分
462
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-4-1 13:54:33
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
明显是灯管老化了,先外接新灯管试下,一试就知道了。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员649364
会员649364
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-4-1 15:21:36
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
先把電容全換了再說,如果時間都固定的話記憶IC換下來吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616826
会员616826
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-4-7 14:03:19
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
不是灯管就是高压问题嘛,先用高压板确定故障点,灯管坏了换灯管,不是修高压电路,不会修就换一根高压条上去就OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367731
会员367731
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2013-4-7 21:44:19
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
灯管有一根有问题,另外高压线圈有问题!仔细查这二个!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员737648
会员737648
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2013-4-7 22:33:09
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
应该是灯管虚焊了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
手机图纸资料|点位图
液晶电视维修
主板|显卡图纸
硬盘维修
返回列表
AI维修
