查看: 17987|回复: 31
[笔记本]
华硕K42DY 不开机维修小经验,以及BIOS
发表于 2013-3-31 17:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
     上海那边发来一片华硕的主板,故障现象为开机一个小指示灯能亮,电流没一点变化,也无法关机,待机电流0.03A,触发之后上到0.035,基本没什么变化,
     看了一下机器的配置,AMD的cpu,880的北桥,独显ATI,板子有两个小块,主板的板号是K42DY, 无线网卡小板上面是K42JC,好吧,先不管,搜下论坛有没有通病,查找一圈发现,图纸没有,连点位图也没有,维修过的兄弟也寥寥无几,看来是无经验可循了,悲惨~~
     先刷了个bios,论坛上找的,发现刷了之后,彻底不触发了,无奈,只好刷回原来的bios,看来没有便宜可捡了,只能死磕了,根据华硕的大概的时序,查开关到EC的 PWR_SW# 其次就是EC发到南桥的PWR_BTN#信号,以及南桥返还的SLP-s3#-s5#信号等,找了份K42C的图纸 I3 PCH的构架,所幸EC用的是同一款,参考着维修吧,
开关到EC的信号正常,接下来就是BTN#信号了
这个信号,无论怎么按开关都是3.3V不跳变,难道是EC这一块不行,自身工作条件不满足,不发出PWR_BTN#给南桥,导致无法触发南桥退出S5状态?
   好吧,既然发现BUG,那就开干吧, EC的BTN#信号要跳变,需要几个条件,自身的工作条件有,供电,时钟,复位,适配器检测信号 acin,还有LID休眠信号不能为低电平,以及BIOS资料等,一番苦苦的追查,无果,条件都正常,由于没有完全对应的图纸,和点位,维修陷入僵局,EC我不想换,基本上EC 不发烫,损坏的几率微乎其微,,,,点起一根烟,在看看吧~~~
       再次通电,按开关,还是一个死样,但是我看到一个指示灯亮起来了,说明触发还是有反应的,想起来修过的仁宝的板子,也是电流上不去,按开关能触发指示灯亮,但是南桥不出SLP,又突然想起修到过最经典的板子,CQ40 AMD芯片组的,以前也修到过这样的问题,是南桥的工作条件没满足,同故障,但是EC的BTN#有跳变, 而这块板子btn#无跳变,抱着试试看的态度,去搞南桥吧........
   基于AMD的板子修的少,基本都是干北桥,所以参考了下CQ40的南桥条件,待机3v,这个是必须的,还发现了一个待机1.2V的ALW电压,32.768不影响触发,有个电感待机就有1.2v的电压,再次充满信心,拿起板子,杀!
      上几张板子修好的图片,上面的电感,我做了标示的。
测了全板的电感电压,发现只有3 5v 而没有1.2V, 看来最终的故障还是这里,图片3上面,我标示的两只电感是并联的,实际上是1.2v待机电感,芯片的型号DJ=XX,当时没电压,我把背面的产生1.2v供电芯片用风枪加焊了一下,电压出来了,触发一次性点亮!
  最后总结,这个板子的故障其实是南桥缺少1.2v待机电压,导致不完全触发,前面在EC的BTN#信号上死磕,也是因为没有检测到那个电压,导致不跳变,  AMD的板子总归还是修的少,走弯路了,。。最后附上此机器的BIOS,
K42JC.rar (1.13 MB, 下载次数: 924)
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员14182842元2022-12-4 15:16
 会员14077030.5元2022-6-23 15:59
 会员7560930.5元2021-6-17 18:03
 会员13340470.5元2021-4-30 02:53
 会员12761970.5元2021-2-21 01:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-8 20:00
参与人数 17下载分 +152 收起 理由
Fly丶 + 10 赞一个!
源仓a + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
失落园 + 10 赞一个!
kukuer5586 + 2
caolongtao + 5 赞一个!
luofei0907 + 5
sfg-813 + 10 很给力!
徐宝国 + 5 维修灵活多变好样的
永远不是很远 + 5
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-31 17:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 待机芯片 坏得多   辛苦了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-4-6 00:24:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
极少碰到1.2VSB不正常,EC的PWRBTN#不动作的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-4-5 23:02:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手如云啊!!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-4-3 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_128:呵呵,不错 啊。。用疯抢法修电压。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-3-31 22:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看似简单,真正修起来思路好难
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-3-31 18:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个按照时序是可以修出来的 南桥工作条件不满足 肯定不会工作了
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-4-6 11:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
什么都有可能,就看思路对不对。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-3 22:28:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是我我早干南桥了,看来我必须有耐心才行啊
发表于 2013-3-31 17:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关于有些小芯片  上面没有型号 ,只有AF=XX  或者BD=XX之类的 ,要查明型号,请下载此附件,最新版的, RT芯片代码查询.pdf (447.71 KB, 下载次数: 583)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
下来以后发现文件版本是090424,已经有的童鞋就不要下了哦。。不过还是感谢楼主分享  发表于 2013-4-6 04:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-5 18:01
发表于 2013-3-31 17:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说的不怎么清楚
发表于 2013-4-1 09:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修起来,的确是走了弯路,没图纸的情况下 的确是不好修,,
发表于 2013-4-1 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机相对来说还是比较好修的
发表于 2013-4-1 15:12:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼主的分享
发表于 2013-4-1 15:27:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机的1.2V在图纸上可以看到的吧
发表于 2013-4-1 20:38:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验胜于一切啊,叫我打死不会考虑南桥
发表于 2013-4-2 00:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,现在知道少AMD笔记本南桥还有个1.2v的待机电压
发表于 2013-4-2 08:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥缺电压,ec也会不发出pwrbtn#呀,学习了。
发表于 2013-4-2 08:47:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
k42jc和k42dy的BIOS通用?
不通用,板子有两个版号,一个在主板上面,一个在无线网卡的小板子,即电源头那快小板, 主板的板号是K42DY  详情 回复 发表于 2013-4-2 14:29
发表于 2013-4-2 09:48:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PWR_BTN#
是谁使它跳变的,怎么感觉是ec的?
发表于 2013-4-2 14:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 发表于 2013-4-2 08:47
k42jc和k42dy的BIOS通用?
  主板的板号是K42DY
有实物图最好。 你传的K42JC的BIOS是什么意思呢?  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:30
发表于 2013-4-2 16:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  主板的板号是 ...
有实物图最好。
有实物图的,我上传的板子照片,第一张放大,可以看得清版号的,无线网卡那个部分也有版号的  详情 回复 发表于 2013-4-2 17:12
发表于 2013-4-2 17:12:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
月饼 发表于 2013-4-2 16:30
有实物图最好。
仔细再看了一下。你这个板子是K42DY,BIOS应该也命名为这个吧。呵呵你命名为K42JC我还以为你的板子是JC。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-2 17:55
发表于 2013-4-2 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-4-2 23:17:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
最后就是南桥缺了个1.2V的待机电压是吧!
