查看: 4212|回复: 16
联想G480
发表于 2013-3-31 10:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的机器 待机部分出了问题 待机芯片的型号不确定 自己量了一下,大家可以用参考一下 代换原则 这种新机器没有图纸不好修啊
发表于 2013-3-31 10:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ真是有心人呀
发表于 2013-3-31 11:16:26 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
那芯片的脚位 和条件你去和别的芯片对比一下 应该能对出来把
发表于 2013-3-31 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
         等待高手回复!  求解
发表于 2013-3-31 13:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
故障修复了吗
发表于 2013-3-31 13:16:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道你的修好了吗  ?芯片上面没有任何标示吗 ?
发表于 2013-4-1 01:25:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
G480   版号多少,  纬创 代工的吗,, 请LZ 贴上来 OK ?
发表于 2013-4-1 01:35:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Lenovo G480   LA-981P PDF   _联想G480 LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-10 13:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的 G480已修好 更换了个待机芯片就OK了这机子待机的时候没有3v  5v   之前故障是待机0.08 待机的时候旁边的两个电感测到一个2.0  一个1.05换了芯片后  待机0.005待机的时候没有3V 5V   我这机子是进水机。。
发表于 2013-4-10 15:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器有两种板子,还不一样
发表于 2013-5-10 12:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了没有
发表于 2013-5-10 13:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇.塞   这个有技术问题呢. 楼主有没有维修好呢...我有个朋友在联想售后做的。 到时候我问他拿图纸,看看发你那边
发表于 2013-5-10 15:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-10 15:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大哥已经修好了,谢谢你的图纸
发表于 2013-5-10 15:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复各位同行这个机器已经修好
由于当时没有图纸就把实测关键点标注出来了.
发表于 2013-5-10 16:26:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好图纸谢谢了
发表于 2013-5-10 17:33:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也收到了这么一台机子,也是进水,没图片还没修好,楼主有没有图片?可否发给小弟?116834634
