查看: 4348|回复: 20
求教B460老烧上管的问题
发表于 2013-3-31 09:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想B460烧了两个U36,测得U36控制级无阻值  但波形正常   可否判为CPU62882供电芯片不良   此机老烧上管似乎是通病了  我想知道的是   上管G级有波形  无阻值  正常否  ?   有没有老师出来给个明确的答案啊
09911-1.rar
1.54 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-31 09:52:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是说两对MOS管一起换嘛?  我已经换了一对了 又烧了上管  现在控制及无阻值   怀疑芯片有问题
发表于 2013-3-31 09:58:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修小郑 发表于 2013-3-31 09:44
这款机子就是要烧,你最好是把CPU上管一起换掉。。。
我是上下管一起换的,上管又烧了   上管G级有波形  对地无阻值   是不是芯片本身不良?
发表于 2013-3-31 10:03:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
急急急啊  在线等回复…………
发表于 2013-3-31 10:05:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
    通病  要4个一起换的  捎带的换下CPU   二代I3的问题很 多的
真的是要换CPU还是你随便说说??  发表于 2013-3-31 10:22
发表于 2013-3-31 10:09:03 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
自举升压电路检查一下
发表于 2013-3-31 10:16:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
军冠维修 发表于 2013-3-31 10:09
自举升压电路检查一下
我觉得这个G级无阻值   是烧上管的原因   难道这个无阻值是正常的?
发表于 2013-3-31 10:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我估计 要和CPU供电芯片一起换点
发表于 2013-3-31 10:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都要一起换才可以
发表于 2013-3-31 10:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IBMLAPTOP 发表于 2013-3-31 10:21
都要一起换才可以
你是说  供电芯片   四个管子要一起换  才行?
发表于 2013-3-31 10:36:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上管和 芯片一起换鸟算了
发表于 2013-3-31 11:39:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要沉了啊   求大师正解
发表于 2013-3-31 12:22:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前碰到过T40的5v上管老是烧,换了供电芯片就好了,我想这个应该也一样
发表于 2013-4-2 00:15:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G极无阻值,怎会不烧管?连芯片好坏和线路是否断开都不排除,你有多少管都不够烧
发表于 2013-4-2 07:19:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值正常450左右。没阻值你重新焊一次62882,不行就换芯片。
发表于 2013-4-2 07:42:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上管和下管,芯片一起换,才能行。
发表于 2013-4-2 08:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上管和下管,芯片一起换
发表于 2013-4-2 08:45:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
哎,没有积分啊,
发表于 2013-4-2 08:56:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片上管一起换,实在不行看下电感好着没
发表于 2013-4-16 13:05:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
    我都说通病了   反正我换了IC和上下管后能触发能上电流  但不亮机 换CPU后正常  I3的CPU容易烧不是什么罕见的事了
