查看: 2318|回复: 6
MSI A780 雷打了的 主板维修
发表于 2013-3-30 23:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一MSI780板打雷坏了,,拆下网卡,,待机3。3V  还是短路    拆了南桥不短路了,,,换桥前通下电看,,,IO发热    换了IO   南桥后     开机跑码     显示正常。。。但只有1个USB能用,,加焊无果    打USB阻   有一个有短路     拆了烧黑了的网卡接口再换了USB数据线上的两个二极管  阻值正常  开机正常进系统    网卡不能用就装个PCI的      关机后装上网卡再开机不了了
一通电3。3V     和5V的灯都亮      开开关没反应      但绿线的电压可以由5V  变成0V    电源不通电。            换了几个电源一样,,,先短接绿线再通电就能上电开机能显,,,,仔细想想,5V的灯在开机后亮才对,,,量红线对地60   不对    5V供电不对,,第一想到USB     再次强开机,,量USB供电芯片,,输出4。3V   且芯片有点热,,,装USB  时变为2。5V     换了USB供电芯片,OK
此板总算维修完成   维修过程差不多5个小时
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 10 贴几个图更精彩
bbb620 + 2 楼主修这主板收多少钱?
发表于 2013-3-30 23:51:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板是自己的,20回收来的,,,修好也就卖个150
发表于 2013-3-31 00:07:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好就行,水平不错。不过收回来20元成本,还要换桥,IO,这些,卖150元值吗?
发表于 2013-3-31 08:16:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  取下网卡看下,应该就是网卡的问题
发表于 2013-3-31 11:19:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
780能卖150啊。。
发表于 2013-3-31 13:59:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
成本太高了,修好这一块板子有点不值。{:soso_e101:}
发表于 2013-3-31 14:19:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有思路啊~~~~~~~~~~
