查看: 3317|回复: 18
液晶显示器黑屏.如果显示白色的就好点,不闪....
发表于 2013-3-30 15:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
液晶显示器黑屏.如果显示白色的就好点,不闪。一看电影或者玩游戏画面稍微暗点的,就闪黑屏,就一秒一秒闪。
我在百度里面搜索到如下的解释:
应该是你的显示器动态对比度的问题。当显示黑色画面较多时,程序在调整背光电流大小,当背光电流太小到灯管的临界开启电流时,背光灯管就不能正常工作从而造成闪黑屏。看你的菜单里有没有关闭动态对比度的设置,如果有就关了吧。如果没有,最好找售后服务处理。如何把禁止自动电流调节,有什么好办法吗?菜单里面没有动态对比度调节的选项
发表于 2013-3-30 16:04:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大哥,送修才是王道。
发表于 2013-3-30 16:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2013-3-30 16:22:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是背光供电不稳定引起
心若联通,何必移动。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-4-2 19:36
发表于 2013-3-30 16:41:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏上面的電路問題吧
发表于 2013-4-1 12:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我查了下 屏供电有3.5V 是不是低啊 19寸的显示器
发表于 2013-4-1 13:18:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是5V,3.5确实低,如果不会修就送修吧。。。。。。。。
发表于 2013-4-2 13:23:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以教教方法吗?
一两句话是说不清楚的,要是什么基础也没有,说了也白说。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-2 19:34
发表于 2013-4-2 19:34:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
sexboy 发表于 2013-4-2 13:23
可以教教方法吗?
白说也好过不说呀!  发表于 2013-4-2 20:05
发表于 2013-4-2 20:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接送到百度公司修吧。 反正百度都有答案的。
发表于 2013-4-2 20:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断开屏供电。从电源的5V接上去吧。@祝你好运
发表于 2013-4-2 20:40:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是低了,一般都是5V和12V,是不是背光闪呢
发表于 2013-4-6 18:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
断开屏供电了 直接外接个5V 现在OK了
发表于 2013-4-6 20:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
那就是驱动板上 屏供电的场管电路有故障,一般在排线的右边。可以试着修复。或者开动脑筋 改个电路出来!!
发表于 2013-4-7 08:14:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
送维修店去维修吧!以免扩大故障范围!
发表于 2013-4-7 13:24:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在高压扳上加  7805 芯片   ···你灯管就常亮了    ······不拔电源不灭 ······
发表于 2013-4-8 13:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
哈哈 我现在就是在屏供电上加的7805,可是屏供电老有电是不是对屏不好呢?
发表于 2013-4-8 13:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
qysj519 发表于 2013-4-6 20:09
那就是驱动板上 屏供电的场管电路有故障,一般在排线的右边。可以试着修复。或者开动脑筋 改个电路出来! ...
发表于 2013-4-8 20:28:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我感觉应该是不好,他始终5V,屏板上的12v 23v -6V 就会一直有,万一有点差池 屏就会挂了吧!实在不愿意修那供电 或者修不好,就从开机信号取出来控制那5V吧
