查看: 2019|回复: 1
今日接台本子,发现VGA接口的行场信号电阻烧断,能用保险直接连吗
发表于 2008-8-30 11:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
200M的档量出的阻值是01.2,能不能直接连,还有这个阻值是多少,我对电阻是一台糊涂
发表于 2008-8-30 12:43:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VGA接口的行场信号电阻?
如果肯定的话,可以直连。
你也可以测一下行信号电阻,他俩一样
