查看: 1976|回复: 9
关于一个LED灯的电路高手分析一下
发表于 2013-3-30 10:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关于一个LED灯的电路高手分析一下如图,现在情况是接三节电池,待机下电压如图所示!原理是按下开关后低电平到PNP型的三极管的B极,拉低B极,从面导通三极管,使C极产生电压,然后LED就会亮,现在是按开关测三极管的B极还是3。74V,没有拉底,按开关没有反应,开关是好的,按下后,表笔测两端会响的。。。。。看了图好像开关到电阻331一端是不通的,按道理是通的,然后接了一根线到这个电阻,按下开关后会拉低电压,灯亮了,但是放开开关后,灯又灭了???请高手分析一下看看!!!!谢谢
发表于 2013-3-30 10:57:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的开关是轻触开关,换成锁定开关LED灯就会常亮了OK....
发表于 2013-3-30 11:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没看懂,不过还是帮你顶一下吧
发表于 2013-3-30 13:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很明显你的开关换错了    原来的橡胶开关按下去的时候 会导通好几条线路  你现在这样接 只是导通了2条线   失去了右下角那些元件存在的意义   当然不亮
那个不是什么橡胶开关 原来应该就是一堆牛屎,楼主受干净,把牛屎清走了.那个形状真好看,像一朵花,国人就喜欢一堆牛屎压在鲜花上  详情 回复 发表于 2013-3-30 14:27
发表于 2013-3-30 13:20:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电路连接OK呀。别用弹片开关,用拨动开关。
发表于 2013-3-30 14:07:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你把完整的电路图画出来,背面看不到!
发表于 2013-3-30 14:08:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
莫非那个三极管自带继电器?你把下面331电阻的左端接电源负极看看,按电路来说你这个外接开关没像轻触开关那样接完线
发表于 2013-3-30 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个不是什么橡胶开关
多谢指教! 看来是个牛屎芯 ---> 控制芯片  详情 回复 发表于 2013-3-31 18:09
发表于 2013-3-30 16:58:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这玩意应该少了一个控制IC吧,触摸式开关不经过控制IC来控制三极管又怎么能实现LED能长亮呢?除非你的手一直按着。
发表于 2013-3-31 18:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天地飘流 发表于 2013-3-30 14:27
那个不是什么橡胶开关
原来应该就是一堆牛屎,楼主受干净,把牛屎清走了.那个形状真好看,像一朵花,国人就喜 ...
