查看: 818|回复: 1
问<老鸟>一个很菜的问题
发表于 2008-8-30 10:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你们常说测CPU,南桥,北桥电压,请问怎样才知道哪个脚是供电...........!
发表于 2008-8-30 10:18:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
CPU:你看CPU附近有几个电感,测此处就可以了,
南桥:待机电压PCI的A14脚     及南桥周围电容,稳压器:1117    1084   1085等都可以测到的
北桥供电一般是场管到电感,再进入北桥,你找到此电感就行,(说明这个场管一般在AGP与北桥附近.
[ 本帖最后由 夏晓平 于 2008-8-30 10:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李某人 + 1
