楼主: yi抹夏殇
赶紧围观。这显示器怎么修呢!
发表于 2013-3-31 18:14:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
笔记本?估计跟ADJ和信号电压有关系吧。
发表于 2013-3-31 19:52:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏问题..
发表于 2013-4-1 15:03:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个好修,换个外接高压板一试就知道是不是灯管坏了,正常就是高压板坏了,加高压板,如果还一样就是灯管坏了,换灯管,如果你说的是图像颠倒问题,就重装系统好了,根本不用神一样的高手。。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-4-7 14:00:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用的什么电源,如果是外接DC12V电源,换一个适配器就OK,如果不是,就是电源板的问题。这种问题有点难解决,直接换块电源板最直接。
发表于 2013-4-7 20:22:38 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果 是图像反了  打个驱动看看    如果是屏 一边亮 一边暗 你就要先看看有的机子是可以设置成双屏模式的  看看按键 我也有遇到过这样的情况
发表于 2013-4-12 09:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我看好像这 显示器好像没啥问题 啊
发表于 2013-4-12 16:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e162:}
发表于 2013-4-12 22:17:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个故障灯管占70%
   高压板30%
发表于 2013-4-12 22:44:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
灯管  高压 重点查这一块看看
发表于 2013-4-13 07:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不会是高压包
