楼主: 麦毅诚
关于DMI总线的一点事情!
发表于 2013-4-3 02:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
helongcomputer 发表于 2013-4-2 20:27
以我所了解的来说,DMI总线应该不会导致无CPURST#,饼哥说很多都会,我也想不明白,CPURST#是北桥本身的供 ...
正常理解是这样,但现在我们所知道的只是表面,还有内在的譬如南桥和北桥都准备好了之后会不会检验一下DMI的通讯情况是不是良好再发出CPURST呢?这个问题我无从得知!所以我也认为这个可能性的存在!
我还是过一块技嘉的应该是H55板不触的问题,BIOS挂接在桥SPI上,PWR开关接到IO,按理由应该BIOS不参与触发!32K正常,按下开关IO有信号给桥,但桥不返回SLP3!以为桥坏换桥无果,最后没有办法刷一下BIOS,结果就是BIOS问题!之后抱着怀疑的心理刷回原来备份下来的BIOS也是不行才证实与BIOS有关,还试了装上空的Flash,也能触发!刚通电的时候示波器量每个脚都没有波形!真搞不懂!
一直注视着硬件层面,其实软件内部的微指令也有很大关系!就这个DMI的例子里!其实我之前也不敢100%确定DMI和PCIRST没有关系,因为PCIRST前北桥还没有处于工作状态,那么DMI总线上只有南桥的一边在工作,有这个想法我才会做这个定论和后来的实验!万一如果北桥在得到各个供电满足后就会启动DMI,南桥再校验DMI总线是否正常再发出PCIRST,那么那个贴就正确了!
为什么我对月饼所说的是没有CPURST没有否决呢?原因有二!
一、以他的资深水平我个人估计不会编一个没有理据的故事!
二、也是我个人见解,PCIRST后已经满足了南北桥所有工作条件,那么会不会在它们之间有一些微指令等预先通信呢,会不会有了这个正确的通信后才发出CPURST呢“猜测”?这个问题我不知道,估计要主板厂家设计团队才能有具体的资料!举个例子,很多笔记本的H55更换后导致CPU工作不正常,非要刷BIOS才行,这个是否可以说明它里面有些什么指令代码之类的存在?还有看到H65的BIOS会引起没有CPU供电,这些问题都是很难预测的!只有靠有心人士慢慢实验!我难听点时座收渔人之利!HoHo!
还有天地漂流所给出的资料,我觉得这个是一个不完全的!厂家不会把所有内部资料全部放出来!很多机密文件不会流出!像845芯片组竟然有山寨板支持775的U,G31芯片组装478的U,这些Intel都没有告诉我们!只有中国这个富有特色的国家才有这样的人才搞出这些名堂!所以我看这些资料只能作为参考!实际还需自己实践!有没有可能的事情只有实践才知道!
三更半夜了!刚收工停手又打了这么多字真辛苦!哎!!
按常理来说,北桥在得到PLTRST#之前不会去验证下DMI总线是否能够正常通信,智能芯片在得到供电,时钟,复位之前是不会工作的,就象天地飘流说的,厂商不会傻的在内部再建一个逻辑去完成这个工作,毕竟DMI总线跟上电时  详情 回复 发表于 2013-4-6 12:17
我看过inter的白皮书说是北桥收到pLT_RST#后先要校验DMI后在出H_cpurst#的。 但是我做过实验把dmi搞短几根,照样出H_cpurst#。至于6系列的主板bios会导致不出cpuvcore电源【我个人的理解是因为6系列inter采用了新cpu  详情 回复 发表于 2013-4-5 11:37
好吧,因为你这个回复审核了,所以没有看到,就麦生的这个回复,我空余时再用示波器确认下实际板子是先有dmi信号还是先有cpurst信号.从实际出发我想是最有力的说明.毕竟如你所说,资料并没有明确先有鸡还是先有蛋.  详情 回复 发表于 2013-4-3 13:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
linjianguo + 10 和我的理解一样
发表于 2013-4-3 09:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
麦毅诚 发表于 2013-3-29 18:18
等电脑上再发一些好东西你看看!
哎,这年头,灌水的人多了去,还是楼主有心,把那个帖子推翻了,不错啊,这是值得大家学习的精神
发表于 2013-4-3 10:57:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实坛子里都有不少懂得芯片工作顺序的高手,不知为何明知错误还要继续.
每一个芯片都是先确认电压OK,模块工作正常,然就会发出复位或接收复位,其次逻辑模块才会工作,可能intel特别一些先使总线工作了读取cpu电压设置值再去调整vid,但是首先要明白,cpu供电同时也为北桥供电的,供电正确后不发出复位,cpu如何设定内部的gpio?不会傻得在cpu内建另一个处理的专用逻辑吧?就当intel特傻,在电压正常后开启dmi模块读取工作参数到北桥,但cpu没有复位,如何处理与北桥之间的超速总线的数据?又不会超傻的再内建一另一个复位之前的超高速数据处理结构来处理复位前的工作吧?
期待真心研究芯片内部工作原理的真正高手拍我一大砖头,而不是信口雌黄,随便说什么波什么经验的在乱说,自己都不能确定或者说没有实践过的就闪到一边灌水去!!{:soso_e141:}
敬佩楼主 {:soso_e113:}
发表于 2013-4-3 11:07:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果我本人没有说服力,那么intel有说服力了吧?
发表于 2013-4-3 12:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果楼主所指的那篇帖子没有捏造事实的话,那基本上就没什么值得怀疑的了毕竟板子已经修好了。我想说的是楼主已经透彻了解了ICH的所有信号和工作时序吗
我绝对不能透彻了解!捻点皮毛已经过了!但事实是如我所说!大家手里都有主板,不信可以自己试验!你怀疑我的试验严谨性的话请给出理据!但不要给出像一个版主说的我的是普通版他的是品牌机板那样牵强的理由!起码也要有像天  详情 回复 发表于 2013-4-3 17:23
发表于 2013-4-3 13:00:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
而且楼主的实验室100%的严谨吗
发表于 2013-4-3 13:10:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
麦毅诚 发表于 2013-4-3 02:41
正常理解是这样,但现在我们所知道的只是表面,还有内在的譬如南桥和北桥都准备好了之后会不会检验一下DMI的 ...
那就劳烦了,我想试也没办法,波波不给力!还是你的高端设备比较爽!希望能有一个比较权威性的结果!不过建议多用几张一线牌子的板,还有不要用那些有专用IC负责时序控制的!  详情 回复 发表于 2013-4-3 17:13
发表于 2013-4-3 17:13:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
天地飘流 发表于 2013-4-3 13:10
好吧,因为你这个回复审核了,所以没有看到,就麦生的这个回复,我空余时再用示波器确认下实际板子是先有dmi信 ...
发表于 2013-4-3 17:23:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
蔡劲逊 发表于 2013-4-3 12:59
如果楼主所指的那篇帖子没有捏造事实的话,那基本上就没什么值得怀疑的了毕竟板子已经修好了。我想说的是楼 ...
我绝对不能透彻了解!捻点皮毛已经过了!但事实是如我所说!大家手里都有主板,不信可以自己试验!你怀疑我的试验严谨性的话请给出理据!但不要给出像一个版主说的我的是普通版他的是品牌机板那样牵强的理由!起码也要有像天地漂流那样有力的理论说明!
发表于 2013-4-3 19:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要查呀,总线很重要。
发表于 2013-4-3 23:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常好的帖子
发表于 2013-4-3 23:33:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
第一:先佩服LZ的敬业精神,以及对板卡的认识和个人见解
第二:说白了,小弟也是从学校出来的,初中文化,从涉及到此行业,从12年5月初到现在也快近一年时间了,小弟12年11月去基地学习的,说实话,基地东西时能学到,但是说短短的一个月时间,根本不可能说修板修成什么样子,包括讯维的杨总在我没去基地之前,就对我说过了。现在我修板也就简简单单的问题搞搞。呵呵,咱老徐也说我大意。
说明一下。小弟回复LZ并没有其他用意,只是看到LZ如此的对技术这么执着,这是我从学校回来后,多么渴望的事情,每当遇到一块难题,能自己解决那是多么爽快的事情!!
发表于 2013-4-4 08:15:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主善于钻研,倘若是迅维学员系统的学习一下那就牛了,更为你加分!
实地学员我不知道,远程的说真的学得多牛B,认识多深那是不可能的,对于零基础或有电子基础的,学一些原理,主要是维修思路,象C1-07循坏代码为IO缺少时钟,C7一般为PS/2电路,CF为RTC电路……这些思路最重要,  发表于 2013-4-7 00:32
我绝对不认为在迅维能学出什么水平出来!HoHo  发表于 2013-4-4 10:20
发表于 2013-4-4 09:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杨慧春 发表于 2013-3-29 17:22
呵呵    难道你看不出来为什么加精华吗。。。。。。。你真单纯啊。。楼主
看透而不说透
发表于 2013-4-4 22:56:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修想学到麦生和天地漂流同志的水平,没个6级英语+专业英语是不可能达到那境界的,我充其量混混骗口饭吃足已。今天是BIOS不参与触发,明天BIOS有问题不触发,后天BIOS不正常无CPU供电。后天的后天没了VID,直接SMB总线确定CPU供电。
发表于 2013-4-5 10:53:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
饼哥2001年就修板了{:soso_e113:} 也难怪懂的这么多。多多关注
发表于 2013-4-5 11:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我看过inter的白皮书说是北桥收到pLT_RST#后先要校验DMI后在出H_cpurst#的。 但是我做过实验把dmi搞短几根,照样出H_cpurst#。至于6系列的主板bios会导致不出cpuvcore电源【我个人的理解是因为6系列inter采用了新cpu电源管理技术 svid】我个人有修到过hm65导致不出cpu电源的,bios引起的还没修到过有听说过。 下面有个关于inter关于svid的介绍 _456098_456098_SVID_Protocol_Rev_1_5.pdf (544.32 KB, 下载次数: 22)
发表于 2013-4-6 12:17:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
按常理来说,北桥在得到PLTRST#之前不会去验证下DMI总线是否能够正常通信,智能芯片在得到供电,时钟,复位之前是不会工作的,就象天地飘流说的,厂商不会傻的在内部再建一个逻辑去完成这个工作,毕竟DMI总线跟上电时序没关系,不工作表现为不跑码跟验证DMI总线不正常不发出CPURST#表现为无CPURST#没啥区别,当然不排除在北桥得到复位后,发出CPURST#之前先跟南桥通信下,能通过DMI总线收到南桥发回的数据通信后再发出CPURST#,但我试验了从945 G31 G41七块板割断了所有的DMI总线,都是有CPURST#
试验这些功能我感觉用Intel原装主板试比较妥当,可能只有Intel才会完全按照自己的时序设计生产!譬如很多 原装主板都是不上U不让触发的,在CPU上有这个功能定义的引脚!但其它牌子主板却不会使用这个功能!  发表于 2013-4-6 12:39
能否上图看看?  详情 回复 发表于 2013-4-6 12:23
发表于 2013-4-6 12:23:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能否上图看看?
