- 积分
- 724
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-1
- 精华
目标指向:
http://www.chinafix.com.cn/thread-630327-1-1.html
上面这个帖子竟然被加精华?完全不符合原理!明显是一个忽悠帖子!大家竟然没有看出来?是不是你们的理论没有学好?为了证实一下我亲身试验!
首先用一块好的G31拆掉DMI总线上的一个耦合电容!看看什么情况!
结果当然能跑码并且能成功点亮!
再来拆掉同一对的另一个耦合电容!
结果是不能跑码了,但PCI依然能正常复位!
接着装回第一个耦合电容留空第二个看看又是什么情况!
结果当然能正常跑码点亮!
最后多余点装回所有电容!
DMI总线接口中文名叫直接媒体接口,采用点对点直接通讯!其实和PCI-E是一样地总线类型!不会因为缺少一个电容而停止工作!在中间那个试验中缺少两个电容不能正常跑码是因为同一组的数据线损坏严重,如果能把同组其余两条直连的也切断"估计"也能正常工作,只不过工作在降速状态!意思就是像PCI-E 16X接口装上PCI-E 1X设备也能正常工作那样 !
Intel有南北桥的主板正常触发后先开启各路供电然后PG到达南桥再由南桥发出PCI复位各个设备包括北桥,PCI复位前北桥是不在工作状态的!也就是DMI总线都还没有进入工作状态!那么DMI总线怎会影响到主复位?
补充内容 (2013-3-31 00:24):
怎么这也加精了~~!这个自动加精制度应该取消! |
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1410670 | 0.5元 | 2022-6-14 18:25 | 会员623425 | 0.5元 | 2021-12-26 00:46 |
查看所有购买记录
