查看: 2178|回复: 10
接屏线不过电
发表于 2013-3-29 12:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
有一台优冠900KA显示器,不过电  把电源板的线拔了  量电压都正常 接上驱动板就不过电了 然后拔了屏线  通电正常 显示白屏没有其他问题,就换了一根屏线,显示器正常了 ,过了几分钟 又不过电 ,拔掉屏线就又正常通电了。不知道是驱动板的问题还是屏的问题  有没有遇到过这种问题的,,求助
发表于 2013-3-29 12:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏问题 优冠的货 真是难得一见啊
发表于 2013-3-29 12:58:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2013-3-29 13:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有办法修的.看下屏这边是不是有短路的
发表于 2013-3-29 16:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用通用点屏看正不正常如果正常那话看插屏线5V屏供电是不是没有,如果没有直接从1084拉个5V到屏供电就OK了,拉之前最好先不插屏线量下电压看他是3V还是5V供电~
发表于 2013-3-29 17:06:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种情况屏问题,也有碰到过是驱动板问题的。
发表于 2013-3-29 17:08:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
屏供电短路了
发表于 2013-3-29 17:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先试试驱动板吧!可能是驱动板供电不稳
发表于 2013-3-30 09:46:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是屏供电有短路的地方,或者是屏上芯片有问题了
发表于 2013-3-30 15:58:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
搞定了  ,是驱动板   屏线旁边的小管坏了
发表于 2013-4-8 13:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
两种可能 屏上电路短路 另一种就是带不起负载
