查看: 2333|回复: 11
奇怪的电脑故障
发表于 2013-3-29 08:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请大家指点指点------电脑开不了机黑屏,内存有两条都单独试过,显卡换过,现象还是没排出,跑码到26报警,最后显示7F,自检不通过。放上几天又能正常,一直不关机都正常使用,反正不能重启,故障又出现
发表于 2013-3-29 08:38:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看主板电容是否有爆浆的 电源各路电压是否正常 主板清洁度怎样?
发表于 2013-3-29 08:51:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是主板的问题
发表于 2013-3-29 08:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
期待大神们的指点,想知道到底是什么问题!
发表于 2013-3-29 09:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e136:}换机箱的时候搞忘把下面的螺帽去掉貌似烧掉了 跑马24和28 大概是哪个部位的问题啊
发表于 2013-3-29 11:47:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
最起码的第一步,就是检查各路供电是否正常。
发表于 2013-3-29 14:10:05 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
桥虚焊?压桥开机看看
发表于 2013-3-29 14:13:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个电源  不择换个主板  看一下会好不
发表于 2013-3-29 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过换电源解决问题的,故障现象和楼主说的差不多
发表于 2013-3-29 19:23:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
拆下主板,看电容,测电源电压,阻值N次没发现问题,今天组装好试机,开头机几次不出现故障现象,怪事又正常
发表于 2013-3-30 13:53:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不稳定的机,最好是在故障时测各供电时钟复位
发表于 2013-3-31 09:12:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多观察也许就会发现问题
