查看: 3941|回复: 16
四灯改两灯有个偏方,优点是快,缺点是怪
发表于 2013-3-29 07:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
反正咱们手里的坏屏有的是,拆出好的双灯带线,直接插在坏的一侧,固定在机壳里完活,呵呵,就是屏的或上或下一侧亮一侧暗,壳子里发出贼亮的光,很怪异,所以不推荐这个法子。不过测试哪一侧灯管好坏却是极方便的法子。
补充内容 (2013-3-31 10:11):
我发现有些朋友没有仔细看帖上来就拍砖,请看清楚:因为不是正规的方法所以叫偏方;因为讨论的是四灯改双灯所以就说个最省事的方法。如果客户按咱的报价给钱,这么弄就太不厚道了。
补充内容 (2013-3-31 10:21):
可是有些客户就想少给钱,咱们有些朋友就生气,你办法多,跟客户说清楚省钱有省钱的办法,生气还是让别人去生吧。四灯改双灯亮度肯定会降低,一侧亮一侧暗也可以在此基础上改线即可解决。
补充内容 (2013-3-31 10:28):
大家都知道,换灯管比较费事费时,也有点风险,低价时这个方法是可以用一下的。不让壳子里有亮光也可以弄,电源板不动就可以解决的。
发表于 2013-3-29 08:40:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不知能用多久?题目不是四灯改两灯:固定在机壳里完活,那屏幕不是很暗
?这有悖修理之意。如果你是用户别人这么给你修,要不了一个月你的眼睛就花了(天天看屏幕很费力,我试过)呵呵。这种方法不可取
发表于 2013-3-29 09:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你这是瞎搞,为什么要四灯改二灯呢?不知道换灯管呀!拆了亮度明显不够!
发表于 2013-3-29 09:47:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
测试灯管也不用这样的方法啊!测灯管的淘宝一大堆!
发表于 2013-3-29 10:03:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嘿嘿用这办法的人不少,就是把灯管接在屏外,我见到过2次,不过晚上全当小夜灯,壳子上开2洞洞
发表于 2013-3-29 10:19:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这法子真是欠K,你给人装导光板上难道就这么难??
发表于 2013-3-29 10:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚修了一台2灯的显示器,一个灯管坏了,去保护装壳上机,发现屏幕一般亮一般暗点。没有办法,拆机换灯管了。自己这关过不去。呵呵~~~~~~~~
发表于 2013-3-29 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可用LED灯代替。
发表于 2013-3-29 16:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
太麻烦,直接加个假负载或者直接短接都比你那好~
发表于 2013-3-29 16:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好的方法是换灯管,然后是加高压板该双灯,然后就是假负载,最坑爹的就是去保护~
发表于 2013-3-29 17:11:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换灯管是最好的办法 你就换吧  不嫌麻烦
发表于 2013-3-29 18:58:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种方法也能行???
用户回家晚上用一次,,第二天就回来找你了,,
发表于 2013-3-30 13:54:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是有点怪  哈哈{:soso_e113:}
发表于 2013-3-31 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
5楼才是最强的、
发表于 2013-4-1 14:42:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这方法实在是不推荐,首先它费料,其次该亮的地方不亮,不应该亮的地方倒亮了,还不如直接短路算了,至少省个灯管。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 10:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9 z) }8 y4 z1 Z9 y/ D  q9 e?这有悖修理之意。如果你是用户别人这么给你修,要不了一个月你的眼睛就花了(天天看屏幕很费力,我试过)呵呵。这种方法不可取
发表于 2013-4-3 10:48:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偷懒可以的!!!!!!!
