查看: 7284|回复: 63
[笔记本]
秒杀Z460......
发表于 2013-3-28 21:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一台Z460的机器,说开不了机
拿到手快速下了电池,上电源,待机0.01,正常
按开机键触发到0.03掉下来变0.00,心里有数了
看来是有地方短路了,保护了
迅速拆机,清理干净板,太多灰了风扇都堵死了。。。
各电感打了下对地阻值,基本上是正常的,应该是转换电压的问题吧,找3,5V转换管,3V管DS级阻值正常,量到5V管S级阻值才2欧。。。。。。
哇哈哈。。。。
5VS电压去的地方太多了,直接烤了它,把电压调到2V,电流调小到1.5A,加电。。。。。电流到1.2A。。。在U17那一片感觉到热,用手指逐个去摸。。。到个电容发烫,烙铁废了它。。。。看图纸应该是C411和C413中的一个。
加电电流花花的往上窜。。。哈哈,秒杀了装机前后不到20分钟。
联想G460+NIWE1_LA-5751P+R03_1029A.pdf (1.46 MB, 下载次数: 85)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员50900.5元2021-1-8 13:13
 会员11596840.5元2020-9-23 11:30
 会员8776660.5元2019-6-18 12:07
 会员251780.5元2018-10-25 15:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-3 11:23
参与人数 9下载分 +82 收起 理由
逆风的翅膀 + 10 很给力!
修笔记本不难 + 2 我擦,这捡钱的事,都有精化加!
caolongtao + 5 赞一个!
lkj1990722 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
青岛鸿宇电子 + 5 很给力!
MLJ + 5 赞一个!
xueflyer + 10 好样的!楼主
南霁 + 5 赞一个!
本文由 会员588900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-28 21:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Z460独显的图纸和G460独显图纸通用
发表于 2013-3-28 21:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧机电压会调,就是电流调不起来!看到LZ好烧哦!
发表于 2013-3-28 21:17:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流开始别太大啊,没有什么会不会的,从小到大就行了,不过有的时候烧机不灵。。。。
发表于 2013-3-28 21:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧的真到位。
发表于 2013-3-28 21:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧好像有时候也会误导的,,有时候一个芯片发热却是它的后级有短路,所以最保险的方法还是万用表量,不过这样是费时间一点解,楼主最运气比较好的了
发表于 2013-3-28 21:48:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
请问楼主,为什么+5V短路接近0时,开机掉电会关闭3V5V待机电压?
遇到过很多,不知如何解释。
发表于 2013-3-28 21:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FANXIU 发表于 2013-3-28 21:43
烧好像有时候也会误导的,,有时候一个芯片发热却是它的后级有短路,所以最保险的方法还是万用表量,不过这 ...
摸到的是芯片那一片有点烫,然后用手指摸的小元件,不是芯片了。。。5V电去那么多地方,你怎么量啊?烧或者割线量。。。一般先烧,不行就拆件或者割线分成几块来量,范围缩小
发表于 2013-3-28 21:54:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧鸡大法。对付短路 。很有用
发表于 2013-3-28 21:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
消失的印记 发表于 2013-3-28 21:50
摸到的是芯片那一片有点烫,然后用手指摸的小元件,不是芯片了。。。5V电去那么多地方,你怎么量啊?烧或 ...
哦  谢谢指教,只是烧不怎么发控制,以后多注意了
发表于 2013-3-28 22:43:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
烧机--烤鸡吃啊  速度
发表于 2013-3-28 23:15:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的方法我还是第一次见
发表于 2013-3-28 23:19:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都说烧机法  到底是怎么回事啊   是把电压 电流调下来开机吗  还是把线放到要烧的地方啊  谢谢
发表于 2013-3-28 23:36:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 的骚鸡法  用的很好
发表于 2013-3-29 08:44:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
烧机电压电流多少才合适啊
发表于 2013-3-29 08:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
思路清晰,动手果断!!!!
发表于 2013-3-29 09:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适配口不加电,直接把可调电源出来的电正接短路点,负接主板 上任意的地,注意最好最高电压不要超过板上此点正常工作时的电压。。电压,电流先限定下,不要一上来就加最大。。
发表于 2013-3-29 09:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
229770204 发表于 2013-3-29 08:44
烧机电压电流多少才合适啊
没有个固定说多少的,不过最好不要超过短路电路正常工作时的电压就可以了,可以先把电流限定在1A,电压小点,然后慢慢调电压电流。。这样不担心扩大故障,如果直接大电压电流可能引起额外烧别的元器件
发表于 2013-3-29 11:01:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主威武.可以称得上秒杀了
发表于 2013-3-29 13:29:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
烧鸡是不是不能大于它的正常工作电压,这个5VS是不是电压只能控制在5V以下烧
