查看: 5360|回复: 11
长城BTX-400SD电源维修求助
发表于 2013-3-28 18:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
今天接一台长城BTX-400SD电源,是被雷击坏的。拆开一看。是PFC主动式的双管正激的。
待机5v只有3.9v,短接绿线不能启动主电源。
因在这方面没有什么经验,在网上也找不到电路图。所以请教各位高手,最好有电路图。
谢谢。。
发表于 2013-3-28 19:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机5v的滤波电容
发表于 2013-3-28 21:13:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要测量下才能确定
发表于 2013-3-29 01:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2013-4-15 23:21:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个又能回复,别的不行。
发表于 2013-5-22 19:13:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
麻烦大师帮忙看看这块IC是什么型号。谢谢了
发表于 2013-6-14 15:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈,我的运气比你好。
电源是在我手头上爆掉的,拆开来还能找到这个辅助电源芯片的表皮。
我看看哈,是
1014AP06
请问一下楼主你说的这个芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻烦帮我确定一下好吗。  详情 回复 发表于 2014-1-6 19:32
发表于 2013-6-17 14:44:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是一群高人啊。。。。。。。。
发表于 2013-10-26 11:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问楼主修好没?我也有一个这样的电源,也是不开机,5V电压有的。我查了一下有个IC是CM6805(10脚)芯片,可能是它坏了。P1014芯片没有坏
请问一下楼主你说没烧的P1014芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻烦帮我确定一下好吗  详情 回复 发表于 2014-1-6 19:32
发表于 2014-1-6 19:32:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海参 发表于 2013-6-14 15:21
哈哈,我的运气比你好。
发表于 2014-1-6 19:32:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zpz7608 发表于 2013-10-26 11:01
请问楼主修好没?我也有一个这样的电源,也是不开机,5V电压有的。我查了一下有个IC是CM6805(10脚)芯片,可 ...
PCB编号为IC2,型号为1014AP06的辅助电源管  详情 回复 发表于 2014-1-6 20:58
发表于 2014-1-6 20:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HaiTang-2010 发表于 2014-1-6 19:32
请问一下楼主你说没烧的P1014芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻 ...
