查看: 5635|回复: 18
各位师傅们所讲的MOS管不是三极管吗,还是?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-29 22:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位师傅们所讲的MOS管不是三极管吗,还是三极管又是其它的,场效应管又是什么东西呀,我怎么越看越不明白了,上面介绍的量MOS的方法,看原理好像又跟三极管的一样,但是有的文章里面又是说是MOS管,有没有那位师傅能详细的介绍一下这个呀,现在好坏是怎么测的总算是弄明白了,也可以分出是N沟道,还是P沟的了.如果都是不一样的最好是在上个图,给个明确的说法,先谢谢各位师傅了.
[ 本帖最后由 心随志远 于 2008-8-29 22:01 编辑 ]
发表于 2008-8-29 22:08:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场效应管 ,3极管 ,MSO管都是一样的 ,只不过他们喜欢怎么叫就怎么叫 ,我以前也是区分这3种元件都晕了 ,现在知道了;
发表于 2008-8-29 22:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
MSO管就是场效应管   一样得东西
发表于 2008-8-29 22:34:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哦,原来真是这样,谢谢各位师傅了, 总算是搞明白了,
发表于 2008-8-29 22:53:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #2 刚飞 的帖子
三级管和MOS管是一个样的吗,我劝你还是不要误导人家
发表于 2008-8-29 22:59:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对呀。。。我虽是新手。。但知道三极管和场管不同的吧。。。
发表于 2008-8-30 18:31:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三极管和MOS管应该是不一样的 谁能讲下他们的区别在哪?
发表于 2008-8-30 18:53:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
mos管是电压控制元件,简单说可以理解成开关。
有3个极性,栅极(g),漏极(d),源极(s).
三极管是电流控制元件,对电流起放大作用。
也有3个引脚,分别为集电极(c),基极(b),发射极(e).
发表于 2008-8-30 19:07:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板上三极管常见的型号:
npn
pnp
场效应管:
常用的:
p沟道:
常用的有:
发表于 2008-8-30 22:13:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,谢谢楼上的师傅,又明白多一点了,
发表于 2008-8-31 18:11:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
mos是场效应管的一种,场效应又是三极管的一种
发表于 2008-9-1 08:46:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从外观上怎么区分呢?
发表于 2008-9-1 09:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
场管是电压控制元件,三极管是电流控制型的!!!!!
发表于 2008-9-14 13:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
9楼说的很详细,谢谢了,学习
发表于 2008-9-19 15:05:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对八楼的补充下;1三极管是2种载流子(多子和少子)参与导电,为双极性器件.而场效应官只有一种载流子参与导电,为单极性器件!2三极管是通过输入电流来控制输出电流,场效应官是通过输入电压来控制输出电流.3前者在主板中多用在做开关.后者多用于主板的供电电路中,配合电阻改变输出电压.
主板维修中了解其原理即可!重点是知道判断好坏及如何代换!
发表于 2008-9-20 01:42:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一般情况下 MOS管是工作在开关状态。三极管是工作在线性区(放大)
发表于 2008-10-17 19:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习,以前学过的都还给老师了,现在才发觉原来那么有用
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-20 13:16:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
:hug: :hug: :hug: :hug:
发表于 2008-10-20 14:59:41 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
