查看: 1812|回复: 1
联想 B450 进水 无待机电流
发表于 2013-3-28 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想B450 客户那边进水了 无待机电流 拆开发现主板腐蚀了 洗干净后 还是没待机 检查发现3V5v IC 51125没有19V进入 没有线路图 就从旁边拉了条19V过来 5V有了 没3V 但还是没待机电流 51125 我已经换了 就是不知道19V 从哪里接入 请高手给解答下 最好有线路图给一份
发表于 2013-3-28 18:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器看看有没有断线,这个机器待机电流很小的。
