查看: 9805|回复: 29
三星 R458 不开机秒杀,不知是否为通病
发表于 2013-3-28 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星 r458 笔记本不开机,无待机电压,版号 suzhou L ddr3 ,查图纸 u8是系统供电3.3V和5V的电源管理芯片,标示cj=,跟51125通用 。测16脚和13脚供电正常,但是8脚和17脚,无输出。还好有图纸,最后经查是个电容短路,将该电容拆除,一切Ok。将该位置电容发上来,供大家分享。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
重复的图纸就不要上传了:http://www.chinafix.com.cn/thread-452073-1-1.html  发表于 2013-3-29 10:12
发表于 2013-3-28 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是南桥下面电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 17:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号不知道对不对,反正上边有人发了几次了,另外基地课件上也有这个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 17:02:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有图有真相
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 17:02:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近好多图纸都不好找咯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 16:55:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来收集图纸更重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 16:31:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
所以说啊,有图纸修起来就是快啊,没图纸 你这主板就眼瞎得差不多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-28 16:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道是否通病,反正我也碰到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-28 16:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对,这就是通病了,我遇到过好多次了,这电容拆掉就好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 12:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进来学习下 新手飘过
发表于 2014-11-13 12:36:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥背后有一个小电容短路了
发表于 2013-3-28 17:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这也算通病??不会吧
发表于 2013-3-28 17:28:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是通病  这个机器这个问题  太多了
发表于 2013-3-28 17:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基地有  不过我看到第一次上图  楼主辛苦
发表于 2013-3-28 19:13:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该说是贴的这层黑胶惹的祸,应该是起化学反应了,电容变质,发生短路,以后这层黑胶下面盖这原件的时候就要注意了。。。。
发表于 2013-3-28 20:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的这个通病。待机时候待机芯片发烫
发表于 2013-3-28 20:22:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
R428 的通病是否也是这样的?
发表于 2013-3-28 20:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个就是通病,还有R478也是这样的。主板都不要拆,直接把硬盘下面的纸撕了就行。
发表于 2013-3-28 20:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
嗯, 不错,前几天也修到不开机的R458,谢谢楼主嗮出来分享。
发表于 2013-3-28 20:42:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也遇见过~~~朋友说是通病~~但是现在没有遇到过了~~呵呵
发表于 2013-3-28 20:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,多出点这种通病,好让我们活下去,不过三星这几年笔记本卖的不火了。
发表于 2013-3-28 21:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病原因是线性电压到的地方多,一经短路TPS51125立马发烫
