查看: 2759|回复: 0
求DELL M5110-M511R bios
发表于 2013-3-28 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
求DELL M5110-M511R  bios   小弟我换了216-0809000 芯片之后 有显示了 但是显卡的驱动总是装不好
小弟在论坛找了一个BIOS换上之后 显卡驱动装上了 可是每次可以开机有显示但开着开着就黑屏 灯还亮
换回原来的BIOS 每次开机都正常 可是显卡的驱动又装不上。。。。。。请求各位大侠指点指点
