查看: 2531|回复: 19
dv2000求判断神马问题
发表于 2013-3-28 14:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机总是黑屏状态 将电脑合一会再开就可以显示(当然要等系统启动完把)显示却不正常
调成800 600就会分成很多块屏幕 最右边的黑边会有一部分出现桌面的一部分
屏幕端开 直接外接显示器 hp logo win7logo 到桌面全正常
拔掉笔记本屏线 只接小高压条背光 屏幕也无任何反应
换个笔记本屏幕一模一样 没有找到可以换的屏线 谁能帮我确定到底哪里坏了
发表于 2013-3-28 14:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动打完没有  不然再装个系统试下
发表于 2013-3-28 14:30:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子也拿来发帖  这是典型的显卡门机子
发表于 2013-3-28 14:30:47 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
驱动重装了没?系统问题
发表于 2013-3-28 14:48:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器除了显卡问题没有碰见过其他问题引起显示不正常
发表于 2013-3-28 14:54:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先换屏线试下吧,这机器屏线坏的也不少
发表于 2013-3-28 15:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能是显卡驱动,重装个系统试试
发表于 2013-3-28 15:14:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这显卡门的机器,确实会引起很多显示问题,碰到的太多了
发表于 2013-3-28 15:17:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dv2000的坏显卡很多
发表于 2013-3-28 15:22:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是主板的问题
发表于 2013-3-28 15:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过,重装系统
发表于 2013-3-28 16:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个显卡
发表于 2013-3-28 16:46:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先弄系统 和驱动  不行就整显卡  通病的
发表于 2013-3-28 16:52:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
dv2000的坏显卡很多
发表于 2013-3-28 17:03:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
典型显卡门问题   修吧  不修咋能知道是哪的问题
发表于 2013-3-28 17:31:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
315报道的机子,显卡门
发表于 2013-3-28 17:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议 先焊夏卡
发表于 2013-3-28 18:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡或是屏线,屏线可能占多点。
发表于 2013-3-28 20:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DV2000屏线和显卡损坏的比例 我感觉应该是一比一百
发表于 2013-3-28 21:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
世人皆知,干显卡毫不犹豫
