查看: 1840|回复: 6
明基显示器,插电后,40秒左右按开关才能打开。
发表于 2013-3-28 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试时候打不开以为是驱动板IO问题,加焊无效,后来发现是插了220V以后,要等他大概40秒左右,开关才有作用,,,,求帮助
发表于 2013-3-28 14:06:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那可能就是电容老化
发表于 2013-3-28 14:07:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开关坏了吧。
发表于 2013-3-28 14:11:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关电源输出电压是否正常?
发表于 2013-3-28 14:12:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用排除法   试试    先换个 驱动板 试试
发表于 2013-3-28 14:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  拔掉開關 按鍵板 試下  通電看看
发表于 2013-3-28 20:01:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先是什么显示器?开机的时候检查各路电压,如果是慢慢的升起来,那就看看光耦 还有电源部分的电容 特别是450v电容
