CQ40 接到机器不开机 客户没拿出来之前我以为是AMD的 合计就那几样通病 拿出来看看是英特的 集成显卡 刚好敢上 我的惠普转接头坏了 稳压电源用不了 插下原装电源试试吧
按开关 电源灯亮 大小写灯一闪一闪的 以前遇到过AMD的大小写灯闪 有很多是CPU这一块有问题
用万用表测下吧 系统 芯片组 内存供电都有 CPU供电无电压 翻开图纸测下芯片的基本工作条件20脚VIN 19V正常 VDD只有2.8V LDO 也是2.8V BOOT电压也是2.8 测到这里就不对了
自己感觉 不是被拉低就是某IC输出不正常 先看看VDD吧
VDD是+5vs经过一个电阻PR234 电阻没问题 来源是+5VS 这个是 5VALW的后继电压 查来源
是有U32高端的MOS管由5VALW演变而来的后继 测G级电压 18.5 V 这样看来 条件以满足 应该是U32坏了 找个高端管换上 OKJ 机器测电压正常 接屏幕亮了 !
