查看: 1419|回复: 0
出一台摔烂了的华硕Z99H 。
发表于 2013-3-27 19:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU:T2130   (测试完好)   内存:512M  (测试完好)  主板可以开机 待机0.08 开机后电流0.14  难的去修了,看着烦。 可以维修或当料板使用 主板有稍微变形   其他 喇叭 屏线 屏轴 触摸板 键盘 (变形少了2个键) 电池 CPU 散热器 +风扇 光驱(光驱无面板 不知好坏)还有ABCD壳A壳裂了,其他外观是完整的,有磨损  这些全部一起打包拿走200元 可淘宝  需要的可以联系 QQ12095306   对了 硬盘是坏的 我有资料就不拿出来了。
